Laguna ii - Uszkodzona kostka instalacji w lewym progu laguna ii
seba280182 15 Mar 2013 10:40 4284 2
  • #1 12062872
    seba280182
    Proszę kolegów o pomoc w następującym problemie, miałem problem z tylnymi lampami stopu, sprawdziłem praktycznie wszystko i rozwiązania nie znalazłem, po jakimś czasie przestał działać zamek tylnej klampy, po sprawdzeniu zamka okazał się sprawny, włącznik również. Zacząłem sprawdzać przyczynę braku napięcia na włączniku i doszukałem się gdzieś na forum że często uszkodzeniu ulega kostka na łączeniu instalacji w progu , na wysokości tylnych lewych drzwi. Po demontażu tapicerki znalazłem ową kostkę ale gdy ją dotknąłem to dosłownie rozpadła się na kawałki i w tej chwili mam :
    - z przedniej instalacji trzy wtyczki - biała, czarna i szara
    - z tylnej wiązki mam wtyczkę białą , czarną i zielony kabel luzem
    Po złożeniu wtyczek ze sobą działa wycieraczka tylna, jak włączę światła to z tyłu świeci tylko prawy kierunkowskaz .
    Więc jeśli ktoś wie jak podłączyć to właściwie i gdzie wpiąć ten zielony kabel ( przypuszczam że do szarej kostki w wiązce z przodu ) to bardzo proszę o pomoc .
    Z góry dziękuję i pozdrawiam
  • #2 12067764
    seba280182
    Problem załatwiony - zielony kabel miał być wpięty do szarej kostki do pinu z zielonym kablem instalacji przedniej
  • #3 16165953
    VERTMAX
    Witam. Panowie mam poważny problem z moją lagunia. 2001r. 16V 1.8 benzyna. Od jakiegoś czasu, odkąd jest minusowa temperatura, wkładam kartę, zapalają się kontrolki jak to zawsze bywa i... Zawsze gasły, odpaliłem auto i było ok. A teraz one nie gasną. Auto zapalam, zegary leżą, kontrolki świecą, komputer wisi. Masakra! Masa sprawdzona, licznik i luty również, brak już nerwów i siły. Może to slot od karty ma winę? Może ktoś jakoś pomóc? Z góry dziękuję.
