Renault Laguna 1.9dti 99r - Czarna maźista substancja w fitrze paliwa
MadMax1963 15 Mar 2013 11:17 2334 3
  • #1 12062991
    MadMax1963
    Witam mam pewien problem otóż od kilku dni podczas jazdy pojawiał mi się serwis i komunikat ,,fuel injection system faulty'' wiem ze chodzi o układ wtrysku paliwa bo już miałem podobny przypadek z tym ze wtedy nie mogłem odpalić samochodu i trzeba było wymienić czujnik halla. Jednak tym razem pojawia się to podczas jazdy, czasami od razu po odpaleniu a czasami po godzinie jazdy samochód pracuje normalnie obroty w normie. Udałem sie wiec do mechanika po podłączeniu samochodu do komputera wykryło kilka błędów zwykłych i jeden poważny z ciśnieniem paliwa albo wtrysków jakoś tak, wiec mechanik wymontował filtr paliwa po otwarciu okazało się ze jest tam dość sporo czarnej mazistej substancji podobnej do ropy przed rafinacją, i tu jest właśnie problem skąd się to tam wzięło i czy mogło zapchać aż tak filtr paliwa żeby obniżyć ciśnienie podawanego paliwa, mechanik zalecił mi wymontowanie i wyczyszczenie zbiornika z paliwem i całego układu paliwowego. Pytanie do was czy ktoś miał podobny przypadek czy warto czyścić cały zbiornik może jest inne tego wytłumaczenie. Czekam na wasze opinie
  • #2 12063061
    jerry1960
    Poziom 36  
    Mechanik dobrze Ci doradza.
  • #3 12074309
    DjMapet
    Ta mazista substancja nie mogła się dostać do filtra w inny sposób, jak przewodem paliwowym ze zbiornika paliwa, do którego dostała się zapewne przy tankowaniu. Więc czyszczenie układu zasilania, łącznie ze zbiornikiem, będzie nieodzowne.
    Dodam iż zdarzało mi się w zbiornikach paliwa i odstojnikach znajdywać liście ,trawę, patyki, wodę, szlam, kamyki, kawałeczki metalu itp.
    No i raczej nie tankuj na stacji, na której ostatnio tankowałeś. :-) Widać, dawno nie czyszczono tam zbiorników.
  • #4 12076961
    MadMax1963
    Za tydzień dam do czyszczenia wiec się okaże co było w środku jeszcze. No cóż od 99 roku nikt nie czyścił zbiornika w renówce wiec mogło się tam sporo nazbierać, jak wyczyszczę to dam znać co się jeszcze znalazło
