Polonez Bosch - Szarpanie i gaśnięcie silnika, problem z diagnostyką przez laptopa
15 Mar 2013 12:15 3648 15
  • #1 12063188
  • #2 12063691
    domellus
    Poziom 29  
    Z tego co pamiętam to w polonezach można "wymigać" sobie kody błędów bez konieczności podpinania urządzenia diagnostycznego. Nie pamiętam dokładnie procedury ale jest ona na pewno gdzieś tutaj opisana, tylko poszukać ;) A jak już bedziesz miał numery błędów to i znajdziesz ich znaczenie.
  • #3 12063838
  • #4 12066430
    Jackall
    Kiedyś jak miałem jeszcze poltomierza (też na Boschu), występowały podobne objawy i okazało się że to krzaczył regulator napięcia. Co kilkadziesiąt sekund napięcie skakało do 16,8V i ECU dostawało szajby.
  • #5 12066508
    andrend
    Sprawdź czujnik temperatury, i jego zasilanie.
  • #6 12068259
  • #7 12068293
    viper555
    Pompa paliwa się kończy.P
  • #8 12068338
  • #9 12068451
    KristofN81
    Miałem bardzo podobny problem z tym, że w Mitsubishi Colcie IV. Okazało się, że uszkodzony był silniczek krokowy pod przepustnicą odpowiadający za wolne obroty. Wymiana przepustnicy wraz z silniczkiem krokowym na stałe rozwiązała problem.
    Nie wiem czy w Polonezie również stosowany jest silniczek krokowy wiec zanim mnie "zjecie" weźcie pod uwagę, że wszedłem na ten temat przypadkowo i staram się pomóc.
    Opis problemu i jego rozwiązanie znajdziecie tutaj
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2485964.html
  • #10 12068452
  • #11 12072975
  • #12 12077896
  • #13 12080419
    Jackall
    Z tymi światłami to wyczyść masy.
  • #14 12136055
  • #15 12136112
    robokop
    No i na co Tobie interfejs? Kup nowa pompę, wymień filtr paliwa i tyle. Sądzisz że jakikolwiek "fejsik" jak kula magiczna wskaże bezpośrednio usterkę? Tak samo ze światłami - fejsik nie pokaże uszkodzenia regulatora napięcia.
  • #16 12136359
