Witam, najprawdopodobniej mam uszkodzony programator w piekarniku. Model kuchni Amica GHP84512. Chciałabym się dowiedzieć czy można go wymienić samemu i jeśli tak to jak to zrobić?
Można samemu, musisz z góry pościągać wszystkie elementy jak chodzi o palniki z gazu, na których gotujesz , pod nimi zobaczysz śruby prawdopodobnie torx lub krzyżak , musisz je wszystkie odkręcić, (może nie być łatwo) sprawdź czy po bokach kuchenki górna płyta też nie jest przykręcona, jeśli upewnisz się że wszystko już odkręcone to podnieś w górę płytę delikatnie by nie uszkodzić "iskrowników" (porcelany ), i powinieneś mieć już dojście do zegara, opisuje na podstawie innych modeli kuchenek gazowych , ale zawsze mniej więcej wygląda to podobnie, co do podłączenia przewodów elektrycznych , przy odłączaniu z starego zegra spisz lub zrób zdjęcie ,jak są podłaczone, i tak samo do nowego, prace zrób przy odłączonym zasilaniu elektrycznym i gazowym , potem delikatnie poskładaj w odwrotnej kolejności,pozdrawiam.
