Yamaha S900 - Gdzie kupić płytkę zasilającą do naprawy trzasków i migających diod?
Karakan123 15 Mar 2013 15:58 1866 5
  • #1 12064003
    Karakan123
    Mam problem z moją Yamahą S900 kiedy ją włączam to słychać trzaski i zaczynają migać wszystkie diody łącznie z wyświetlaczem. Rozkręciłem instrument i doszedłem do tego, że w tej płytce przedstawionej na zdjęciu tkwi problem choć nie mam 100% pewności. Mierząc na wyjściu napięcie miernik wariuje i teraz ma pytanie gdzie mógłbym dostać tą część czy tylko w serwisie czy na jakieś stronie mogę coś takiego dostać?
  • #2 12167387
    Grzes39
    Ja tez mam s900 i u mnie to samo się stało tylko że u mnie migało samo podświetlenie wyświetlacza i były trzaski w głośnikach a teraz trzaski ustały i ekran przygasł całkiem i nie świeci, przy włączeniu instrumentu zaświeci tak słabo tylko przez chwile i gaśnie, mierzyłem napięcie na wyjściu to też mi miernik wariował i też nie wiem co to może być. Teraz mam ekran zastępczy ale muszę to zrobić jakoś.
  • #3 12167458
    Karakan123
    Ja usiebie właśnie rozwiązałem problem. Pomogła wymiana kondensatora smd na tej płytce zamieszczonej powyżej oznaczonego symbolem C306 o następujących parametrach 15pf i 3,15kv, miałem sporo zachodu z jego namierzeniem dopiero na Ebayu go znalazłem. Teraz wszystko chodzi jak trzeba nic nie mróga i nie trzeszczy.
  • #4 12167886
    Grzes39
    inwerter jest dobry bo sprawdziłem właśnie, wina leży po stronie świetlówki tylko gdzie taką dostać 10cm
  • #5 16050878
    SKowalski
    Czy udało Wam się namierzyć problem i go rozwiązać?
    Mam ten sam problem. Na początku były trzaski w głośnikach + mrugający wyświetlacz + mrugające diody przy włączaniu urządzenia. W chwili obecnej trzaski ustały ale pozostał problem z mrugającymi diodami podczas włączania urządzenia a wyświetlacz świeci ciemniej (przygasł).
    Czy diody mrugały u Was zawsze, czy tylko podczas włączania urządzenia?
    Bardzo prosiłbym o podzieleniem się informacją.
  • #6 17546892
    slawo1965
    Takie objawy jak opisują koledzy świadczą o wyeksploatowaniu świetlówki. Miernik przy wyjściu przetwornicy ,,zwariuje" gdyż tam jest prąd przemienny o wysokiej częstotliwości ( ok 400Hz) . To trzeba trochę inaczej mierzyć, ale to nie temat. Ja w swojej praktyce zastępowałem świetlówkę skonstruowanym przez siebie paskiem a raczej stosem diodowym. Trzeba ,,złapać" z instrumentu 12V i pominąć inverter. Wyświetlacze (zrobiłem tego chyba z20 szt.) świecą moim zdaniem lepiej niż na świetlówkach oryginalnych. No i są praktycznie bezawaryjne, żaden instrument nie wrócił do poprawki.
