Philips 220WS - Monitor nie wyświetla obrazu, problem z zasilaczem i napięciami
MstrClarus 15 Mar 2013 18:31 2955 6
  • #1 12064558
    MstrClarus
    Uczeń
    Tak jak w temacie, monitor nie wyświetla obrazu, na początek po rozmowie z elektronikiem stwierdził on że mini board jest uszkodzony, postanowiłem go wymienić, lecz nie przyniosło to efektów, po kilku pomiarach stwierdzam że zasilacz jest nie zbyt ok, tzn bez podpiętego mini board i podświetlenia matrycy napięcia na wyjściu są ok, lecz po podłączeniu jest 13.30 i 8 V a powinno być 12 i 5.2 V. Nie wiem jakie napięcie powinno panować na inwerterze. Dodam że podczas uruchamiania widać że oświetlenie się zapala na początku, potem gaśnie i zaraz przed przejściem w stan uśpienia znowu się zapala.
  • #2 12064603
    captain4
    Hmm masz 8V zamiast 5V??
    Jeżeli tak, to być możne już mainboard (mini board) jest do wymiany.
    No i zasilacz tez do naprawy.
    Tak na początek wymień w ciemno elektrolity w zasilaczu.
  • #3 12064652
    MstrClarus
    Uczeń
    Mini board był wymieniony jak napisałem, co prawda z innego monitora ponieważ ja mam philips a on jest z acer ale wszystko jest takie samo prócz wejścia na przedni panel ale to już rozwiązane bo na płytce było miejsce na odpowiednie gniazdo, i wystarczyło przylutować. A co do kondensatorów skoro bez podpiętego mini board jest ok to po podłączaniu nie powinno być różnicy.
  • #4 12066621
    captain4
    MstrClarus napisał:
    ... A co do kondensatorów skoro bez podpiętego mini board jest ok to po podłączaniu nie powinno być różnicy.
    Dlaczego nie powinno być różnicy??
    Skoro napięcie się podnosi to co chyb nie tak.
    Oscyloskop da ci odpowiedz, jeżeli go masz.
  • #5 12067266
    MstrClarus
    Uczeń
    Niestety oscyloskopu nie mam i nie mam od kogo pożyczyć niestety, no nic na początek wymiana kondensatorów, a pytanko ten duży kondensator chyba on jest na 450V tez wymieniać czy może go pominąć???
  • #6 12068646
    captain4
    W sumie jeżeli nie masz możliwości testowania to do wymiany.
    Ale jak nie masz to wymień to co masz.
  • #7 12076084
    lisek
    Serwisant RTV
    Ponieważ nie widziałem od wewnatrz nigdy tego Philipsa , napisz jaki masz
    -mainboard , co na nim pisze Link_jak TUTAJ
    - jaki zasilacz- inverter, co na nim pisze ,jakie IC zastosowano i jakie trafko .HV ?
    Czy FSP055-2PI02P ?
    - zasilacz na na FSDM0565R Link_na ciekawy datasheet
    Podobne było w Philips 220WS8 220EW8 lub Acer x221.
    Popatrz w manual (chyba jest w bazie ) od Philips 220WS8FS , tam masz schemat i zasilacza i invertera > strona 28-29 )
    Jak nie znajdziesz ,napisz to wrzucę do bazy.
    Przykładowo zasilacz
