Witam. Auto odpala na gazie bez problemu. Problem pojawia się podczas próby odpalenia silnika na benzynie - nie odpala lub z trudem można go utrzymać na obrotach "pompując" pedałem gazu,ale po puszczeniu gazu gaśnie. Po odłączeniu akumulatora na kilka minut silnik odpala na benzynie, bez problemu trzyma wolne obroty i wkręca się na obroty, lecz po jakimś czasie pracy potrafi zgasnąć i nie można ponownie go odpalić na benzynie. Ciśnienie paliwa ok, monowtrysk ok, podejrzenie na sterownik silnika uszkodzony lub też może coś z immo- nie jestem tutaj pewien czy odcinać może impulsy na wtryskiwacz? W chwili kiedy nie pali pompa pracuje czyli plus na wtrysku też jest.
