Ziomy pomocy. Posiadam LEONA 1p na szynie can 2008 rok.Mam problem z zakodowaniem 3 kluczyka .Zamówiłem kluczyk scyzoryk z allegro pilot + transponder crypto can nr 1K0 959 753 G 434 mhz taki sam jak mam . Opdaliłem vag commandera 3.6 key learning wpisałem swoj pin odczytany wczesniej. Pin 5 cyfrowy 5**** i zaczęło sie adoptowanie. Kluczyk 1 adaptation ok ( 20 sekund) kluczyk 2 adaptation ok (20 sekund) a ten z allegro najpierw na zegarach safe5 przez minute potem safe4 safe3 safe2 safe .Po 5 minutach cos sie zaczelo dziac i wyskoczylo adaptation ok proces zakonczony ale na zegarach zamiast 3-3 kluczy robi sie 0-3 i napis safe. Potem żaden kluczyk nie dzialal.Nogi mi się zrobiły miękkie pomyślałem nosz kur.. jeszcze tego brakowało żebym uwalił immo.Jeszcze raz od nowa zacząłem programować ale tylko 2 klucze (stare).1 Klucz adaptation ok 1-2 drugi klucz adaptation ok 2-2 i działąją. Błagam może ktoś umie wyciągnąć mi pin z zapisanego pliku bin eepromu ? pokazuje mi 5**** może pin odczytany vag commanderem security access code jest nie ten . Proszę o pomoc . Stare klucze dodaje na tym pinie 5**** a nowego nie chce zakodować
byłeś niesamowicie pomocny
.Wiesz nie żyje z tego kupiłem klucz i chciałem tylko zakodować do własnego auta nikomu chleba nie będę zabierał. Napisałem na forum z prośbą o pomoc .Rozumiem że jak się urodziłeś to już wszystko wiedziałeś i byłeś ekspertem? Chyba po to jest forum żeby uzyskać jakąś informacje a nie jak już coś wiem to po naśmiewam się z innych .
