Chrysler voyager 2.5TD - Warczący przekaźnik silnika
Przemski1 16 Mar 2013 00:50 2496 9
  • #1 12066380
    Przemski1
    Problem pojawił się po zmianie silnika po ok dwóch dniach.
    Przekaźnik w skrzynce pod maską, oznaczony jako Q (ASD lub komputer silnika diesla)
    Cały czas warczy czy auto uruchomione czy zgaszony silnika nie ma różnicy.
    Obok jest taki sam przekaźnik od pompy paliwa, podmieniłem go na chwile i tak samo warczy w tym miejscu.
    Jaka może być przyczyna ?
  • #2 12066542
    emeryt2
    Co się dziwisz , warczy na obcy silnik!!
    Przekaźnik jest sterowany , na jego cewce sprawdź jej zasilanie - schemat masz?
  • #3 12066648
    Erwin123
    Może uległ uszkodeniu , cewka sie zwarła.
  • #4 12067033
    emeryt2
    Przecież zamieniał na drugi i drugi też warczy , to cewka się zwarła?
  • #5 12071242
    Przemski1
    Zmiana mapy w sterowniku rozwiązałaby sprawe ?
  • #6 12071662
    Erwin123
    Silnik wymieniałeś na taki sam ? co ma mapa do przekaznika ?
  • #7 12072292
    Przemski1
    Silnik miałem z 97' roku a teraz jest 99'
  • #8 12073132
    Erwin123
    chodziło mi o pojemnsc , wiazka silnika była zmieniana ?
  • #9 12075875
    Przemski1
    Pojemnosc ta sama 2.5td, wiązka nie zmieniana.
  • #10 12136141
    Przemski1
    Przyczyną było najprawdopodobniej zwarcie w jednej z kostek, po poprawieniu jest ok.
    Ale mam problem ktory byl we wcześniejszym silniku takze, Jak odpale auto jest ok silnik pracuje ok 1000 obr/min za chwile schodza do 800 obr/min ale po przejechaniu kilku km wciskając sprzegło np. przy światłach skrzyżowaniu itp. obroty nie spadają tylko trzyma ok 1200 obr/min i tak caly czas.
    Jaka moze byc przycyzna ?
