Mazda 323f II - Radio raz się włącza raz się nie włącza
dedly4 16 Mar 2013 12:11 4482 12
  • #1 12067329
    dedly4
    Witam wszystkich zainteresowanych.
    Mam mały problem z radiem samochodowym..i nie umię sobie z nim poradzić.
    Radio działa na zasadzie gdy przekręcę kluczyk w pozycji zapłonowej to wtedy radio(ma to nowsze wejście co trzeba wpiąć jedno wejśćie) się włącza. Ale tak nie jest zawsze.Bo po upływie tygodnia radio się nie włancza. :cry:
    Mam drugie radio tylko na to stare wejście co trzeba te dwa wejścia w radio wpinać. Jak to radio podepne to wszystko hula jak trzeba z upływem czasu tygodnia radio przestaje działać.
    Więc znowu zmieniam radio na to pierwsze i wszystko ładnie gra.
    Zaczyna mnie to wkurzać po woli czy ktoś mi pomoże ?
    Od razu powiem ,że byłem u elektryka zrobił działało max 10dni.
    Czy ktoś wie jaki jest tu problem ?
    Pozdrawiam !!
    :D
  • #2 12067339
    Erwin123
    Mysle ze problem tkwi w instalacji lub kostce radia. Co elektronik zrobił ze działało 10 dni?
  • #3 12067354
    dedly4
    Elektryk pogrzebał w instalacji coś tam sprawdzał czy prąd jest czy jakoś tak i powiedział ,że wszystko dobrze jest i wziął 40zł :/
    Nie chodzi mi o pnieniądze tylko już mnie to denerwuje a radia są sprawne 100% bo sprawdzałem w innych samochodach
    A co by było z instalacją ?
  • #4 12067476
    Erwin123
    Sprawdz czy kable nie sa polutowane i czy piny w gniazdach nie maja duzych luzów moze pod wpływem wstrzasów cos nie styka.Za sprawdzenie zasilania 40 zł? zmien elektryka.
  • #5 12067484
    dedly4
    Oj tu wszędzie tak biorą :/ ja się na tym nie znam tak dobrze ;/ ja mogę nawet dac 80zł tylko ,żeby mi to zrobili tak jak się należy :/
    Jak sprawdzić styki ? nie rozumie :(
    Jestem w tej dziedzinie słaby :(
  • #6 12067498
    Erwin123
    Zlec to fachowcowi , zrobi to w kilka minut , pewnie nie posiadasz nawet miernika wiec ta naprawa nie ma sensu.
  • #7 12067562
    dedly4
    Tak już jednemu to zleciłem :D hehe
    Może ma ta naprawa sens tylko wytłumacz mi jak sprawdzić czy piny nie mają dużych luzów ? a jeśli mają to co trzeba zrobi ?
  • #8 12067574
    Erwin123
    Sprawdz czy sie nie wysuwają z gniazd , oczywiscie mowie o zasilajacych.
  • #9 12067588
    dedly4
    No i powoli nabiera to chyba sensu bo one coś za lekko mi wychodziły z radia :P
    Aha i nie wiem czy to ma sens i powiązanie ale kiedyś kupiłem transmiter do zapalniczki i coś się stąło bo ani zapalniczka mi nie działa a od tego momentu a zradiem się tak właśnie dzieje jak się dzieje
  • #10 12067631
    Erwin123
    Sprawdz bezpieczniki.
  • #11 12067879
    dedly4
    Sprawdziłem wszystkie i są dobre tlyko z jak naprzykład tam ma być 20A a jest 15 to czy jest dobrze nie przeszkadza to w niczym |?
  • #12 12067898
    Erwin123
    Po prostu przy mniejszym natezeniu pradu bezpiecznik sie przepali. Napewno nie przeszkadza to w działaniu radia , inną sprawą było by danie bezpiecznika wiekszego:)
  • #13 12068114
    dedly4
    Yhy to wieczorem dopiero będzie samochód w domu to sprawdzę z tymi stykami co mówisz.
    Bo możesz mieć racje :)
    I co w tedy zrobić z tym ? jeśli dobrze wejście nie wcchodzi do radja ? i przy wstrząsie się odpina ?
