Merces ML W164 320 cdi - Błąd z paliwem brak mocy kontrolka na liczniku.
konrad98-47 16 Mar 2013 13:03 8676 16
  • #1 12067594
    konrad98-47
    Witam w Mercedesie ML W164 320 CDI pokazuje mi błąd:2016-M0nitorowanie ciśnienia szyny paliwowej, ciśnienie szyny zbyt wysokie - nieciągły.Samochód nie ma mocy i pali się kontrolka na liczniku, nie wiem od czego może być ten błąd.Bardzo proszę o pomoc.Pozdrawiam
  • #2 12067649
    Erwin123
    Sprawdz filtr paliwowy moze byc zanieczyszczony w duzym stopniu.
  • #3 12067718
    konrad98-47
    Filtr paliwa nowy.
  • #4 12068190
    j_a_c
    to musisz sprawdzić parametry bez tego możliwości jest wiele ,regulator ciśnienia na szynie ,czujnik na szynie albo wtryski,lub wiazki
  • #5 12068378
    konrad98-47
    a podpowiedział byś mi kolego który ten regulator na szynie i czujnik na szynie.Mam autocom 2012.2 do dyspozycji.
    czy to jest ten z tyłu na lewej listwie jak stoimy od przodu samochodu.
  • #6 12068402
    j_a_c
    regulator jest z tyłu szyny czujnik z przodu szyny,sprawdź ciśnienie na szynie na wolnych i pod obciążeniem ,na autocom więcej nie zdziałasz,na sd można sprawdzić równomierność pracy korekty wtryskiwaczy i paremetry regulatora
    zrób test przelewowy to najłatwiejsze i będzie wiadomo czy to nie wtryski bo na to bym stawiał na 1 miejscu
  • #7 12068443
    konrad98-47
    Jak ten test kolego najlepiej wykonać?
    Popuścić rurki od paliwa.
  • #8 12068482
    j_a_c
    idziesz do zoologicznego kupujesz rureczki do akwarium ok 4 mm przezroczyste,albo do sklepu i kupujesz zestaw do badania przelewowego,rozpłaszczasz wszystkie rurki przelewowe od wtryskiwacza,zasklepiasz przewód do listwy,i do każdego wtryskiwacza podłączasz rureczkę osobno i do butelki menzurki drugi koniec odpalasz i patrzysz czy wszystkie wtryski równo przelewają,i ile przelewają i tak na oko na wolnych powyżej 50g na minute to dużo
    popuścić rurki od paliwa. nie polecam możne być nie miło , nie róbcie tego sami w domu
    http://www.youtube.com/watch?v=Gaqx9ATOg3A
    http://www.youtube.com/watch?v=6CwS1372mxQ
  • #9 12080430
    konrad98-47
    witam sprawdziłem wtryski z każdego leje się taka sama ilość paliwa wymieniłem też filtr paliwa i nadal tak samo.Kontrolka zapala się pod obciążeniem po 2 tyś obr.na postoju ok.
  • #11 12080602
    konrad98-47
    czy autocommem dam radę to sprawdzić dopiero go kupiłem nie jestem jeszcze w nim obeznany.
  • #13 12081210
    fuelinyourblood
    Jakie napiecie na czujniku cisnienia?
    Powinno byc 0,5 V na srodkowym pinie na zapłonie i okolo 1 V na wolnych obrotach. Komputer na kolana i jedziesz sprawdzic cisnienie jakie widzi.
    Wtryski sprawdź na gorącym silniku, na wolnych i przy 2 tys.
  • #14 12085482
    j_a_c
    sprawdź co sie dzieje na przelewach pow 2000 pewnie siknie z przelewów zdrowo a ciśnienie na listwie mocno skoczy to by oznaczało ze wtryski sie wieszają
  • #15 12086093
    konrad98-47
    Witam sprawdziłem ciśnienie przy jakim zapala sie kontrolka.Na wolnych ma ok 243 bar.Kontrolka zapala się pod obciążeniem przy 1410 bar na listwie.Tak odczytał autocom.
    na kostce na środkowym pinie na zapłonie jest 0.48 v a na wolnych tyle samo nic się nie zmienia.
  • #16 12086684
    fuelinyourblood
    skoro nic sie nie zmienia to mozliwe ze uwalonu czujnik cisnienia.
  • #17 12086997
    konrad98-47
    dzięki podmienię od sprawnego mietka i sprawdzę to.
