Jak zidentyfikować uszkodzony pompowtrysk w VW Passat 1.9 TDI AVB?
Knapik19 16 Mar 2013 15:47 5037 12
  • #1 12068341
    Knapik19
    Jak sprawdzić który pompo wtrysk jest uszkodzony w VW passat 1.9 TDI kod silnika AVB?
  • #2 12068389
    serwus2009
    Napisz coś więcej.
    Sprawdzić BIPy?
  • #3 12068390
    leonek4
    Poziom 29  
    Sprawdź BIP-y w grupie 023, przy wolnych obrotach (podaj wartości ).
  • #4 12068534
    Knapik19
    a co ta są za BIP ??
  • #5 12068593
    serwus2009
    Korekty pompowtrysków.
    Odpalasz auto
    Podłączasz VCDS wybierasz silnik-> bloki pomiarowe-> grupa 023 i wrzucasz tutaj cyferki jakie pokazał komp na poszczególnych cylindrach, gdy silnik pracował na jałowym
  • #6 12068712
    Knapik19
    wyskoczyły takie :
    31
    26
    31
    30
  • #7 12068750
    serwus2009
    dlaczego się ich czepnąłeś?
  • #8 12068815
    Knapik19
    auto samo gaśnie i jest problem u uruchomieniem i czasami jak by nie na wszystkie cylidry
    tzn tak jak by pracuje nie na wszystkie cylidry
  • #9 12069764
    leonek4
    Poziom 29  
    Jakieś błędy pojawiają się w sterowniku?
  • #10 12069801
    T5
    Admin grupy Samochody
    Wymontować i oddać do sprawdzenia.
  • #11 12072371
    Knapik19
    Nie pojawiły sie żadne błedy w sterowniku
  • #12 12076888
    serwus2009
    Jeśli stawiasz na pompowtryski to trzeba oddać do sprawdzenia, rozumiem że wszystko inne zostało sprawdzone, a problem jest nadal
  • #13 12190989
    ciuqu
    Sprawdź korekcję (grupa 013)
    Jak gaśnie i trudno odpalić stawiam na uszczelniacz pompki (korekcja ponad +2.00)
    Zrób LOGI grupy 013, 023
