PS2 nie czyta kopii zapasowych po zmianie ustawień przez dziecko - jak to naprawić?
zduntek 16 Mar 2013 18:54 1866 6
  • #1 12069261
    zduntek
    Mój 5-letni kuzyn zrobił coś w jakichś ustawieniach, że jego ps2 przestało czytać kopie zapasowe, choć wcześniej czytało. Co on mógł tam zrobić? Bo ja nie mam pojęcia i jak to odwrócić. Oryginalne płyty czyta bez problemu.
  • #2 12069292
    Zolwik_2004
    A jaka jest przeróbka?
    Podejrzewam, że konsola mogła mieć wgrane FreeMCboot na kartę pamięci a kuzyn mógł ją sformatować, albo usunąć pliki.
  • #3 12072694
    zduntek
    A jak sprawdzić jaka to przeróbka?
  • #4 12073904
    pixel20
    Są dwa sposoby przerobienia PS2 przez Chip oraz przez odpowiedni program wrzucony na kartę pamięci Free Mcboot. Jeśli przy starcie konsoli widoczny był biały napis, Free Mcboot, miałeś lub masz program. Jeśli standardowy start PS2 to masz chip i tu kolejna możliwość. Możesz spróbować podczas włączania konsoli wcisnąć przycisk start (wyłącz, włącz chip) lub trójkąt i kółko jednocześnie (menu chip). Istnieje też możliwość, że laser jest kiepski i ma problemy z czytaniem kopi płyt.
  • #5 12074032
    zduntek
    Nie wiem czy to chip czy program, ale kiedy wtedy włączało się ps2 to była taka biało-szara tabela z ustawieniami czy coś, nie pokazywala się taka animacja z logo ps jak teraz. Próbowałem z trójkątem i kółkiem i nie działa, więc to chyba ten program.
    Znalazłem przypadkiem w internecie. Program który był wgrany to Esr disc patcher. Teraz jak wgrać go ponownie?
  • #6 12082178
    mango87
    Zależy co zostało usunięte z karty pamięci.
    Jeśli przy bootowaniu z karty Exploita wyswietla Ci McFreeBoot logo tzn ze jest mozliwosc jeszcze zainstalowac exploit ponownie (np. z paczki NoobiePackage) a jezeli nie wyswietla nic tylko startuje standardowe menu ps2 to nie obejdzie sie bez zchipowanej konsoli lub innej z przeróbką FreeMcBoot aby postawić exploita na swojej karcie.
  • #7 12986377
    zduntek
    Ok.
