CB Radio Navia m-120 plus - niewyraźny odbiór, możliwe nieprzestrojenie?
12uka 16 Mar 2013 20:54 4848 9
  • #1 12069944
    12uka
    Witam, posiadam CB Radio Navia m-120 plus problem z radiem polega na tym, że podczas nadawania słychać mnie bardzo dobrze, lecz przy odbiorze jest bardzo niewyraźny odbiór tzn. słychać jakieś przebicia i niewyraźną mowę, przy małej odległości takiej na 50 metrów odbiór jest dobry. Radio zostało kupione w Biedronce, czy może być nie przestrojone ?
  • #2 12070289
    pietia434
    A nie masz przestawione na FM?
  • #3 12070435
    12uka
    Nie, mam w AM dodam jeszcze że radio wygląda tak samo jak Intek m-120 plus
  • #4 12070467
    pietia434
    Wiem.
    Tak było od początku? czy może coś się wydarzyło...
  • #5 12070531
    12uka
    Było tak od samego początku
  • #6 12070556
    pietia434
    A nie możesz zwrócić?
    Jeśli masz paragon lub jego ksero to nie powinno być problemu.
  • #7 12070577
    12uka
    Właśnie nie mogę, nie mam paragonu.
    sławek111
    To, że przełącznik masz przestawiony na AM nie oznacza, że w AM-e pracuje. Te radia sprzedawane w Biedronce miały fabrycznie ustawiony tryb tylko na FM (opcja CE) mimo przełączania AM-FM. Więc musisz zmienić tzw region. Robi się to tak: naciśnij lewy przycisk od przełączania kanalów i trzymając go włącz CB, wtedy zacznie mrugać wcześniejsza opcja, za pomocą prawego przycisku wybierz nasz region, czyli PL i następnie naciśnij przycisk w gruszce (PTT) na dwie sekundy i region powinieneś mieć zmieniony. Dokładnie teraz nie pamiętam, ale chyba trzeba jeszcze radio wyłączyć i ponownie włączyć.
  • #9 12070829
    12uka
    Jutro sprawdzę, pewnie to jest przyczyna złego odbioru.
  • #10 12071702
    12uka
    Dzięki kolego, wszystko działa elegancko. Pozdrawiam
