p5q pro + q9300 - spalony układ płyty po podkręceniu
greenspirit 16 Mar 2013 23:23 2964 10
  • #1 12070827
    greenspirit
    Witam wszystkich.Wczoraj postanowiłem podkręcić sobie mojego q9300 z 2.5 GHZ do skromnego 3.0 GHZ na mobo ASUS P5Q pro, zastosowałem takie ustawienia :
    Ai Overclock Tuner - Manual
    CPU Ratio Settings - 07.5
    FSB Strap to North Bridge - Auto
    FSB Frequency - 400
    PCIE Frequency - 100
    DRAM Frequency - DDR2-1066MHz
    DRAM Timing Control Manual - 5-5-5-15
    oraz
    DRAM Voltage - 2.1
    Reszta na Auto, w domyślnych
    Wszystko było ok ,komputer obciążony Prime95 działał stabilnie, temperatury w normie ,wszystko śmiga elegancko ,procek na 3.0 ,komputer kilka razy restartowany, włącza się i wyłącza normalnie, aż do następnego dnia rano.
    Włączam jednostkę ,dioda tylko mrugnęła i komputer nie odpalił.Zresetowałem więc BIOS poprzez wyjęcie baterii, lecz nic to nie dało, komp nadal nie ruszał,zresetowałem raz jeszcze poprzez wyjęcie tym razem zworki oraz baterii,odpalam kompa i słyszę suchy trzask oraz czuje zapach spalenizny widząc lekki dymek , ale to nie wszystko, wyłączyłem z zasilania, odczekałem i włączam ponownie, a tu jak nie zacznie dymić z płyty brązowy dym i zonk, po płycie.
    Spaliły się te układy mniej więcej tu, pod tym miedzianym radiatorem,po odsłonięciu tego miejsca, czarno, ewidentnie upalone :
    https://obrazki.elektroda.pl/8738174500_1363471756.jpg
    Procesor wyszedł bez szwanku, reszta podzespołów też , wszystko działa poprawnie na innej płycie którą na szczęście posiadałem w zapasie.
    Konfiguracja sprzętowa w momencie podkręcenia jak i w czasie awarii:
    Procesor - Quad core 2.5 ghz
    ram - 2x2GB G.SKILL Pi-Black 1066 MHZ CL5
    płyta główna - ASUS P5Q pro
    chłodzenie - Spartan pro HE 924
    zasilacz - OCZ Extreme 500 W
    Wiem że teraz już nic nie wskrzesi tamtej płyty, ale może ktoś z was mądrych głów podpowie co się stało i dlaczego,mile widziane jakieś teorie, bo mnie to trapi
    dodam, że ostatnio dzień wcześniej po włożeniu pendrive do gniazda usb na przednim panelu komputer sie zrestartował i pokazał się komunikat ze wystąpiło jakieś zwarcie , (już nie pamiętam jego treści) ale czy to ma jakikolwiek związek z tym co się stało później?Będę wdzięczny za jakieś sugestie,płytę kupiłem jakiś czas temu na Allegro
  • #2 12070985
    Świr
    Tam są tranzystory/klucze przetwornicy zasilającej procesor. Co na tych elementach jest napisane?
  • #3 12071040
    basik
    Czyli padło po OC czy na ustawieniach domyślnych ? Jakie vcore ustawiałeś ?
  • #4 12071563
    daavid117
    I to jest pytanie klucz, bo nie wspomniał autor o tym. Jeśli zostało na AUTO, to można się było tego spodziewać.
    Radzę też zmierzyć napięcia zasilacza. To niby dobra jednostka, ale wszędzie zdarzają się wyjątki.
  • #5 12071683
    greenspirit
    podejrzewam że zostało na auto ,
    ten procesor podobno kreci sie tylko przez fsb bo ma zablokowany mnożnik a reszta w domyslnych
    dziwne jest to ze reset biosu nie pomógł a moze nie dziwne?
    daavid117
    Ale nigdy nie zostawiamy napięć na AUTO przy OC!
    Uszkodzenie nastąpiło przed resetem ustawień. Potem tylko zobaczyłeś jego efekty.
  • #7 12071887
    greenspirit
    więc dlaczego przy gdy restartowałem komputer bylo wszystko ok a dopiero jak postał przez noc to rano zeswirował?
    daavid117
    Bo przy uruchomieniu na moment pobór prądu wzrasta.
  • #9 12072443
    Pultan
    Poziom 30  
    Płyta jest do zrobienia : ) już to przechodziłem na P5Q Pro. Lecą czasem tranzystory w sekcji. Dodam że moja płytka działa do tej pory bez dwóch faz zasilania proca
  • #10 12074078
    Qba-da-Intrepid
    Mam podobna plyte (P5Q-E) i proca (ten sam), moglem krecic tak do 3.5GHz, zeby napiecia nie byly za wysokie, ale wlasnie wazne jest, zeby wszystko recznie ustawiac (moze poza pamiecia - tu czesto zdarzalo mi sie jechac na default), nawet bez O/C taki Vcore chyba do 1.25V mi dochodzil, a po O/C do 3GHz system byl stabilny (praca 24/7) przy mniejszym napieciu. Ale jestem ciekaw Waszych odpowiedzi jak sie taka plyte naprawia, moze i mi by sie kiedys przydalo.
  • #11 12074724
    greenspirit
    niestety moja plyta wyladowala w utylizacji ,stwierdzilem ze jej nic nie odratuje bo tak to wyglada niestety ,jest mocno upalona , zreszta sprzedalem juz procka i ram i przesiadam sie na socket 1155, teraz już wiem czego mam nie robic jesli nastepnym razem zachce mi sie podkrecac procesor
