Pentagram Eon Cineo Gold 8GB - różnice między baterią Li-Po a Li-Ion?
termit-x 17 Mar 2013 00:55 5208 0
  • #1 12071110
    termit-x
    zamierzam wymienić baterię w moim odtwarzaczu Pentagram Eon Cineo Gold 8GB.
    Udało mi się go otworzyć (do czego przydały się paznokcie i stara karta kredytowa) i zobaczyć baterię. Na spodniej stronie baterii widnieją oznaczenia:
    + TS363759
    - GSD 1010 850mAh.
    Bateria ma wymiary 59 x 37 x 3,6 mm, 3,7V, 850 mAh, litowo-polimerowa.
    Najlepsze co znalazłem o podobnych wymiarach to Creative Zen 4GB 600mAh 2.2Wh Li-Ion 3.7V - 48 x 33,7 x 3,3 mm za 36 zł.
    Teraz moje pytanie czy to nie będzie problem, że oryginalna bateria była litowo-polimerowa a ta jest litowo-jonowa? Drugie pytanie - czy kabelki tej bateryjki będę mógł przylutować bezpośrednio do płytki odtwarzacza czy raczej do tego układu, który widoczny jest pod folią oryginalnej baterii? Załączam zdjęcia:
    Pentagram Eon Cineo Gold 8GB - różnice między baterią Li-Po a Li-Ion? Pentagram Eon Cineo Gold 8GB - różnice między baterią Li-Po a Li-Ion?
    EDIT:
    Udało mi się znaleźć oryginalną baterię, znalazłem na allegro sklep Seventi.pl http://allegro.pl/my_page.php?uid=16354418 - napisałem do nich czy mieliby coś zbliżonego do mojej oryginalnej baterii i uzyskałem odpowiedź - mają dokładnie taką baterię jak oryginalnie są w Cineo Gold. Zamówiłem, zapłaciłem, bateria przyszła i faktycznie była prawie identyczna jak oryginał - 830 mAh, inne oznaczenia, ale kształtem to samo i nawet jest do niej przylutowany taki sam układ, więc nie trzeba nic robić tylko przylutować kabelki do odtwarzacza i gotowe! Bateria przyjechała naładowana (zmierzyłem jakieś 3.9V), przylutowałem i działa, jeszcze nie wiem jak długo będzie trzymał odtwarzacz z nową baterią, ale jestem dobrej myśli :)
    Tak więc jeżeli ktoś szuka baterii do Pentagram Eon Cineo/Cineo Gold to w Seventi.pl można kupić bez problemu, zamówienie zrealizowali szybko i sprawnie.
