seat leon I - wywala bezpiecznik od ogrzewania tylnej szyby i lusterek
majekmk2 17 Mar 2013 01:54 4245 4
  • #1 12071201
    majekmk2
    Witam otóż mam problem z moim seatem leonem I 2003r. po właczeniu ogrzewania tylnej szyby wywala bezpiecznik wiec rozebrałem cała klapę żeby zobaczyć dlaczego i zauważyłem ze te wtyki co są montowane do szyby po obu stronach jedna strona jest urwana wiec odłączyłem dwie wtyczki od szyby i znów po przekreceniu stacyjki spala bezpiecznik tak samo jak odłacze włacznik nadal to samo.
    Sprawdziłem przejscie w dwuch kablach co i da od wtyczki włacznika i w jednym miejscu do tylniej szyby przejscie jest a w drugim kablu nie ma czy to moze byc wtedy tego wina ze gdzie jest przerwane i po przekreceniu stacyjki odrazu wypala bezpiecznik??
    i zapomniałbym sprawdziłem kable w przelotce przy klapie i tez były ok
    czekam na porady bo niewiem gdzie szukac nadal przyczyny
  • #2 12071278
    misiek-888
    Poziom 36  
    Sprawdź przelotki w przednich drzwiach .
  • #3 12071288
    jacekko0
    Trzeba użyć omomierza i znaleźć zwarcie w instalacji po uprzednim odłączeniu elementów grzejnych.
  • #4 12090923
    majekmk2
    wiec tak sprawdziłem przelotki w drzwiach sa ok
    zauwarzyłem ze wywala bezpiecznik ale od lusterek wiec odpiałem dwa lusterka ale nadal wywala wiec niewiem co jest grane gdzie nadal szukac przyczyny
  • #5 12091073
    serwus2009
    tak jak kolega wyżej napisał, omomierz w rękę i szukać zwarcia w instalacji, przetarł się gdzieś kabel i daje na masę.
