BENQ E2200HDA - jak wyłączyć protect w MP1009 do diagnozy świetlówek?
ballack 18 Mar 2013 05:52 3657 2
  • #1 12075969
    ballack
    Witam, monitor po burzy, uszkodzony był układ w przetwornicy SG6751 i kilka rezystorów oraz tranzystor mosfet. Ze względu na brak układu przerobiłem przetwornice na układ SG6841. Przetwornica ruszyła. Napięcia prawidłowe. Obraz i podświetlenie pojawia się na 1 sekundę po czym gaśnie, znowu się załącza i tak w kółko. Wymieniłem wszystkie elektrolity, trafko w inwerterze, sprawdziłem tranzystory. Przypuszczam, że szwankuję któraś ze świetlówek. W inwerterze siedzi układ MP1009, czy można w nim wyłączyć na chwile protect żeby zdiagnozować usterkę i zrobić pomiary? Jeśli tak to w jaki sposób. No chyba, że to nie świetlówka ale nie mam już za bardzo się czego uczepić. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
  • #3 12076091
    ballack
    Dziękuję za szybką odpowiedź, zabieram się od razu za ten monitor, bo nie daję mi spokoju. Zewrę pin 5 do masy i zobaczymy co pokażą pomiary. Z drugiej strony to nie chcę mi się za bardzo wierzyć, że uszkodzona jest świetlówka. Przeróbkę wykonałem poprawnie, bynajmniej zrobiłem wszystko według opisu.
    Po zwarciu pinu 5 do masy układu MP1009 efekt jest taki sam, czyli dalej włącza się na sekundę i wyłącza. Zastanawia mnie to, że napięcie on/off jest 2.7 V przy załączeniu potem spada do 0.9 i tak już zostaję.
    Podpiąłem zewnętrzny zasilacz 24V i 5V. Monitor ruszył ale wyświetla no signal. Po wyłączeniu monitora na switchu już nie rusza, objaw jest taki sam, dopiero wyłączenie z gniazdka zasilacza i ponowne załączenia przywraca monitor do pracy, ale komunikat NO SIGNAL jest nadal. Kabel jest sprawny. Zagadka.
    Odkręciłem płytkę IF BOARD. Po przejrzeniu nie stwierdziłem nic podejrzanego, przelutowałem tylko kwarca. Teraz obraz się pojawia, komunikat No Signal zniknął, ale po chwili się wyłącza i włącza. Po podpięciu z powrotem przez przetwornice w monitorze, obraz się pojawia na 1 sekundę po czym tak samo się wyłącza i włącza, przy zewnętrznym zasilaczu obraz jest nawet kilka sekund.
