Renault Laguna 1, 2.0, 1997 - brak ogrzewania, niska temperatura silnika
politomasz 18 Mar 2013 08:36 11652 20
  • #1 12076161
    politomasz
    Renault Laguna 1 1997 2.0 Benzyna/LPG.
    Problem polega na tym, że przy -7C na dworze samochód nie grzeje w środku i na wskaźniku temp. ma niską temp. Czy po przejechaniu 20km czy 100km temp. ma taką samą, a w środku nie grzeje.
    Co jest tego powodem??
    Za odpowiedzi z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 12076195
    pawel16150
    Poziom 30  
    Termostat do wymiany.
  • #3 12076275
    politomasz
    Tylko Termostat czy mogą być jeszcze inne powody???
  • #4 12076289
    mczapski
    Poziom 40  
    Tak, mogą być. Np brak płynu w układzie chłodzenia. Jednak zamiast delektować sie wymianą poglądów zajrzyj pod maskę.
  • #5 12076391
    politomasz
    Stan płynu jest max.
  • #6 12076400
    pawel16150
    Poziom 30  
    W pierwszej kolejności wymień termostat.
  • #7 12077027
    politomasz
    To wymienię termostat i podzielę się efektem.
  • #8 12081177
    politomasz
    Jeszcze nie wymieniłem termostatu bo nie maja w sklepie w mojej okolicy.
    Mam jeszcze jedno pytanie czy temp która wykazuje zegar (zaznaczyłem zieloną kreska) w tym samochodzie jest odpowiednia czy nie???
    https://obrazki.elektroda.pl/3307880900_1363679982.html
    Taką temp wskazuje tak jak wcześniej opisałem czy po przejechaniu 20km czy po 100km wskaźnik wskazuje taką samo temp.
  • #9 12081233
    bodom
    Poziom 30  
    Czy sprawdzałeś po takiej jeździe chłodnicę? Jak nawet bardzo ledwo wyczuwalnie ciepła to termostat do wymiany
  • #10 12081270
    pawel16150
    Poziom 30  
    Za niska.
  • #11 12081335
    politomasz
    Sprawdzałem po przejechaniu 0k 80km i chłodnica była lekko ciepła(wyczuwalnie).
  • #12 12081421
    qoompel
    Ta zaznaczona temperatura jest śmiesznie niska!
    Powinieneś mieć temp. otwarcia w granicach 89*C, a ile tam masz? 60?
    Kup Verneta lub coś podobnego. Nie oszczędzaj na tym, bo i tak termostaty do tej Laguny są tanie.
    Wymiana prosta.
  • #13 12081424
    bodom
    Poziom 30  
    Czyli włącza Ci się tzw. duży obieg bo termostat otwarty.
    Jeszcze masz LPG, które to też pobiera dużo ciepła.
  • #14 12081479
    politomasz
    Czyli muszę zacząć od wymiany termostatu?????
    I powinno być wszystko dobrze czy mogą być jeszcze jakieś inne przyczyny??
  • #15 12081528
    qoompel
    Na 90% to termostat. Od tego zacznij.
  • #16 12099990
    Ambasador111
    Potwierdzam diagnozę - termostat do wymiany.
    Mozna to potwierdzic. Jak jest silnik w miarę rozgrzany i się zatrzymasz to powinno cieplejsze powietrze iśc do kabiny przy właczonym ogrzewaniu. Jak jedziesz to zimne bo silnik się nie nagrzeje. Miałem podobnie z astra H.
  • #17 12201661
    politomasz
    Wymiana termostatu pomogła.
    Dziękuje wszystkim za odpowiedzi I porady.
    Zamykam temat
  • #18 12793680
    politomasz
    Witam ponownie.
    Nastąpił nowy temat problem z grzaniem;(.
    Temp. silnika w granicach 85*C a 90*C a ciepło z nawiewu w granicach 15*C a 25*C przy temp. na zewnątrz 0*C.
    Nagrzewnica sprawdzona jest przepływ płynu.
    Jaki możne być tego powód??
    Jaka temp. powinno mieć powietrze z nawiewu przy takiej temp. silnika??
  • #19 12793939
    qoompel
    Jak ciepłe są przewody przy nagrzewnicy?
    Z wszystkich nawiewów leci takie powietrze?
    Jaka klimatyzacja?
  • #20 12796224
    mczapski
    Poziom 40  
    Po pierwsze może znów termostat. Po drugie, czy kolega ma instalację gazową?
  • #21 12796303
    politomasz
    (qoompel)
    Przewody są gorące nie da się ich przytrzymać 30 sekund bo parzą.
    Za wszystkich nawiewów leci takie same powietrze.
    (mczapski)
    Termostat chyba odpada po otwiera się tak samo jak na początku przynajmniej tak wskazuje zegar temp.
    Mam instalacje LPG.
    A może być tak że jak się z chłodzenia przełączy na ciepłe i mogą się nie domykać zastawka zimnego powietrza i wieje ciepłym i zimnym???
    jak można sprawdzić zastawki bez rozbierania kokpitu ?
