Witam wszystkich, piszę w sprawie zasięgnięcia wiedzy w temacie poprawnej instalacji interfejsu diagnostycznego ELM327 (posiadam cała płytkę ze sterownikami). Interfejs jest mi potrzebny do poprawnej komunikacji / diagnostyki z Alfa Romeo 159. Do tego posiadam Multiecuscan (wcześniejszy Fiatecuscan) w wersji zarejestrowanej. Przeglądałem wszystkie możliwe fora oraz wątki, dotyczące poprawnej instalacji oraz ustawiania komunikacji między komputerem, a samochodem, stosowałem również dostępne między innymi tutaj poradniki w formacie pdf dotyczące instalacji. Po pierwsze zgodnie z zaleceniami po podpięciu interfejsu nie wykrywa mi go jako FT232 USB UART tylko jako cp2102 usb to uart bridge controller. Idąc dalej po wydaje mi się poprawnej instalacji zgodnie z poradnikiem dotyczącym instalacji ELM'a wchodząc w menadżer'a urządzeń w zakładce port com i lpt nie jest wyświetlany jako port szeregowy tylko jako cp2102 usb to uart bridge controller oraz, że jest zainstalowany na np COM3. Chcąc zgodnie z zaleceniami zmienić takie ustawienia jak m.in LATENCY TIME nie mogę tego zrobić gdyż w ustawieniach zaawansowanych portu COM mam tylko możliwość zmianę portu COM bądź zmienić bufor odbioru lub bufor transmisji więc mniemam iż jest coś nie tak bo we wszelakich poradach bądź instrukcjach instalacji to MENU zaawansowanych ustawień portu COM jest bardziej rozbudowane i nie wiem co robię nie tak. Dla formalności powiem iż oczywiście przy próbie połączenia się z Alfą poprzez MULTIECUSCAN oczywiście nie łączy się i wyskakuje błąd sprawdź kabel oraz ustawienia portu COM
Instalowałem z zaleceniami znalezionymi na niektórych forach sterowniki układu FTDI, a także PROLIFIC. Próbowałem już wszystkiego. Dodam iż po instalacji takowej programem SCANTOOL łączę się bez kłopotu po wyborze szybkości bitów na 38400 menadżerze urządzeń i programie scan tool mogę odczytać parametry pracującego silnika natomiast zależałoby mi na tym aby móc łączyć się przez MULTIECUSCAN. Jeśli wątek założyłem nie w tym dziale to z góry przepraszam , szukałem wszędzie interesujących mnie wątków nawet tutaj lecz nic nie znalazłem o podobnej kwestii. Domyślam się, że po podłączeniu ELM'a mój komputer nie widzi go jako port szeregowy COM. Dodam, że z samą konfiguracją między komputerem a programem typu poprawny wybór portu COM prędkości bitów (38400) nie mam problemu.
(dodam jeszcze, że próbowałem wykonać tą instalację na windowsie xp 32 bit oraz na windowsie 7 ultimate 32 bit
Pozdrawiam i dziękuję z góry za odpowiedzi i każdą sugestię.
