Akulumator mimo 12h ładowania nie daje rady podładowac przez przetwornice laptop
loniek83 18 Mar 2013 12:39 1689 12
MediaMarkt Black Week
  • #1 12076890
    loniek83
    Chialbym sie Was poradzic bo nie wiem co dokladnie moze byc przyczyna tego ,ze akumulator 12v 60ah mimo ładowania 12 godzinnego nie daje rady podladowac laptopa przez przetwornice pradu. Dodam ,ze akumulator kupilem 2 tygodnie temu uzywany w sklepie motoryzacyjnym i po zakupie doladowalem go okolo 6 godzin co pozwolilo na nastepny dzien w pracy podladowac laptop 4 razy a za 5 ladowaniem przetwornica zaczela piszczec co było oznaka ,ze akumulator jest juz słaby. Nastepnego dnia znowu podlaczylem akumulator do ladowania na 12 godzin by sie podładował ale w pracy podczas pierwszej proby podladowania laptopa okazalo sie ,ze przetwornica piszczy i ,ze akulumator sie nie podladował.Czy mozliwe ,ze w sklepie sprzedali mi trefny akulumator?
  • #2 12076972
    SPiotr
    Myślę, że należałoby ustalić czy akumulator rzeczywiście był ładowany czy tylko podpięty do ładowania.Czym był ładowany?
  • #3 12077000
    bodom
    Poziom 30  
    Duży by wyjaśnił też pomiar napięcia - przed ładowaniem (np. 12,2V)i w trakcie ładowania (13V i więcej)
    Może bezpiecznik w prostowniku ma przerwę...
  • #4 12077061
    loniek83
    wydaje mi sie ,ze ładował ponieważ paliło sie czerwone światełko nad bezpiecznikiem 20A na prostowniku . Po prawej stronie prostownika mam tabele z pozycjami regulatora dla roznych akumulatorow - ładowałem na poz.7 tj. dla 60ah/12v.
  • #5 12077128
    SPiotr
    loniek83 napisał:
    wydaje mi sie
    - to nie pomogło.Równie dobrze mógłbym odpowiedzieć na
    Wydaje mi się,że nie.
    Może włącz w szereg z ładowanym akumulatorem żarówkę 12V/5V, jeżeli zaświeci to znaczy,że przez akumulator płynie prąd.
    Nie wiem co to za prostownik i co oznacza to czerwone światełko.
    Może tylko włączenie do sieci elektrycznej?
  • #7 12077481
    SPiotr
    Ok.Czy wychyliła się wskazówka amperomierza?
  • #8 12077531
    loniek83
    wychiliła sie kawałek na niecałe 2
    podczas ładowania słychac było ,ze akumulator"pracuje" wydawał taki cichutki dzwiek jakby "sycączy"
  • #9 12077546
    bodom
    Poziom 30  
    Miernik pewnie elektromagnetyczny, wychylił się w pierwszej minucie ładowania. A potem prawie wcale, choć prąd płynął ok. 1A.
    Przydał by się jednak jeszcze pomiar woltomierzem
  • #10 12077612
    SPiotr
    Wiem już co to za prostownik.(Polska produkcja,produkt roku 2012).Przeanalizowałem posty od początku. Stwierdzam,że akumulator jest niesprawny, zużyty co najmniej zasiarczony.
    Można by było wyeliminować zwarcie celi.
  • #11 12077831
    zibi581
    I to może wskazywać na przerwę w aku.
  • #12 12077981
    SPiotr
    Przerwa raczej nie - świeciła się kontrolka ładowania.
    Z resztą nie ważne. Przerwa, zasiarczenie, zwarcie celi, wypadnięcie masy czynnej czy inne.
    Należy odpowiedzieć TAK.
  • #13 12081980
    loniek83
    Dzisiaj byłem w sklepie zgłosić usterke akumultora.Sprzedawca kazał mi przywiezc akulumator do sprawdzenia i po sprawdzeniu stwierdzil ,ze jest niskie napiecie i dodał ,ze prawdopodobnie popekane sa cele i akulumator nadaje sie na szrot. Cóż sprzedawca zrobił złoty interes...sprzedał mi uzywany akulumator za 100zł bez paragonu jak na targu nie odprowadzajac podatku a na moje pytanie czy sprawdził akulumator czy jest dobry stwierdził cytuje " był dobry bo wyjety prosto z samochodu"
    Oczywiscie nie było mowy o zwrocie pieniedzy bo stwierdził ,ze to uszkodzenie z mojej winy.
