witam. octavia 1.9 tdi AGR 1999r. Problem wygląda następująco: przy porannym paleniu (temperatura np -2) auto ciężko pali tzn. silnik nie łapie równo, trzęsie go, palenie nie trwa długo bo jakieś 2, 3s, (widać niewielkie ilości siwego dymu ale zawsze tak miał w zimie w lecie już nie) później jest już ok przez cały dzień. Świece pomierzyłem, oporność to 1,4 Ohma na każdej dodam że mają już 4 sezony. Prąd na świece też dochodzi ale nie sprawdzałem o jakim napięciu. Sprawdzałem również czujniki temp, cieczy i paliwa są ok, wymieniłem filtr paliwa bo na starym były widoczne bąble powietrza w przewodzie teraz jest dobrze. dodam że silnik nie kopci poziom oleju utrzymuje się od wymiany do wymiany. ostatnio gdy temperatura na dworze była ok 8 stopni pali bez problemu.
