Audi a6 c5 - Audi a6 c5 centralny zamek nie zawsze otwiera z pilota
mrugas89 18 Mar 2013 15:49 7608 1
  • #1 12078427
    mrugas89
    Witam mam problem z centralnym zamkiem z pilota
    a wiec chodzi o to ze jak zamknę to nie mogę otworzyć z pilota dzieje się to oczywiście nie zawsze otwieram zamek z kluczyka i znowu chodzi z pilota czy ktoś jest mi stanie pomóc ?
    Z góry dziękuje
    z czytywałem błędy i tez nie wiem o co chodzi z tym błędem
    00957 klucz 3
  • #2 17227874
    kammak
    Cześć. Miałem podobny problem z moim A6 C5. Czasem kluczyk działał, czasem gubił ustawienia, czasem działał i po kilku minutach przestawał. Wymieniłem zamek w drzwiach kierowcy, ale to nie pomogło (mikrostyk czasem działał czasem nie, w nowym musiałem rozkręcić zamek i poustawiać mikrostyki, żeby zamek działał prawidłowo - wszystko dostępne w handlu to chamskie podróbki chińskie - nie ma znaczenia czy 60 czy 150zł). Już skłaniałem się do wymiany modułu komfortu, ale spróbowałem dobrać się do elektroniki.
    W module komfortu jest taka pionowa biała płytka, która robi za dekoder sygnału z kluczyka. Na ostatnim pinie leci do procesora siano z eteru, a jak naciśniesz przycisk w kluczyku to na oscyloskopie widać rozsądny sygnał. Tak powinno być, ale u mnie tego nie było. Umarł układzik, który pracuje jako dekoder. Nie do kupienia. Za to można kupić coś co się nazywa RFM83C-433S (zasilana 5V) koszt około 10zł. Częstotliwość pracy kluczyka 433, 4 MHz. Sprawdzone z kwarcu i układu nadajnika wewnątrz kluczyka. Po zamontowaniu w module komfortu zamiast starej płytki, wszystko śmiga prawidłowo. Podłączenie od lewej: ANTENA, GND, Shutdown zwarty do GND - (inaczej nie działa), VCC - 5V, DATA, GND. W oryginalnej płytce w module komfortu ANT, GND, GND, GND, Shutdown, VCC (5V), DATA. Pobór prądu nowej płytki w czasie pracy 4mA więc praktycznie żaden. Może ten opis pomoże innym. Pozdrawiam
