ATmega8A - LED świeci ciągle, dopiero po podaniu stanu niskiego miga. Co zmienić?
jabu74 - ekspert 18 Mar 2013 16:14 882 2
  • #1 12077778
    jabu74 - ekspert
    Jestem początkujący atmelach. Załadowałem do ATmega8A mini program, którego listing jest poniżej i obserwuje dziwne działanie uC. Po włączeniu zasilania ten program nie działa prawidłowo tzn. obserwuje ciągłe świecenie LED (lekko przygaszone). Dopiero po podaniu na którykolwiek z pinów np. PC0-PC5 (lub innego) stanu niskiego program wykonuje się normalnie tzn. dioda miga. Ale zgodnie ze znanym powiedzeniem co ma piernik do wiatraka ? Co jeszcze muszę dopisać do kodu by ten uC działał normalnie ?
    pin 1 przez R=10k podłączony do +5V
    pin 7, 20, 21 do +5V
    pin 8, 22 do GND
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #2 12078014
    BlueDraco
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Wygląda na problem elektryczny. Sprawdzaj podłączenia masy i zasilania tak długo, aż znajdziesz błąd.
  • #3 12078034
    Dople
    Program jest na pewno w porządku... Eksperymentowałeś może z mikrokontrolerem? Próbowałeś rozłożyc układ i złożyć ponownie (np. na innym miejscu płytki stykowej)?
    btw. sprawdzałeś może z innym taktowaniem?
    edit: kondensatory filtrujące są?
