[Atmega8] [BASCOM] - Moduł GSM ze sterowaniem SMS telefon simens s55
ociec 18 Mar 2013 18:40 6192 12
  • #1 12078606
    ociec
    Zrobiłem sobie układzik GSM modul udostępniony na forum przez kolegę Xury.
    Używam telefonu Simens s55 do komunikacji i mam pewien problem z którym nie mogę sobie poradzić. Powiem co działa: układ wysyła sms i dzwoni na podany/podane numery w eeprom po wykryciu alarmu.
    Nie działa mi natomiast wykonywanie poleceń za pomocą otrzymanych smów: ZAL, WYL itp.
    Fragmenty kodu:
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Komenda "AT+CNMI=3,3,0,0,0" z moim telefonem nie działa. Przy moich ustawieniach komenda "AT+CNMI" zwraca - jeśli doręczony komunikat jest zapamiętywany w karcie SIM lub pamięci aparatu, powiadomienie o tym miejscu pamięci przekazywane jest do odbiorcy w formacie +CMTI: <M>, <INDEKS>
    Domyślam się, że trzeba ustawić coś tutaj:
    Kod: text
    Chyba że problem leży w odbiorze danych z uart. Oto co mam w programie.
    Kod: text
    Dzięki z góry za jakąkolwiek wskazówkę i rady.
  • #2 12081048
    jousto
    Ja obstawiam to trzecie
    Rozumiem że telefon ma od razu przekazywać do terminala treści SMS? A terminal natychmiast po odebraniu odszyfrować i wykonać?
    Problem jest w tym że telefon w takim przypadku przesyła 2 linie każda zakończona CR+LF Po wykryciu pierwszej linii w buforze terminal zabiera sie za odczyt bufora i w tym czasie przychodzi druga linia z treścią SMS i sprawa się komplikuje.
  • #3 12082773
    ociec
    Układ czeka na sms-a powiedzmy "ZAL" po otrzymaniu i zweryfikowaniu numeru ma załączyć obecnie diodę w przyszłości przekaźnik itp.
    Co z komendą:
    "AT+CNMI=1,1,0,2" wyniku jej dostaje/powinienem dostać odpowiedź w postaci: +CMTI: <M>, <INDEKS> . Tutaj nie ma treści sms-a, jest tylko indeks w pamięci, którą wcześniej wybrałem komendą "AT+CPMS=". Dlatego zastanawiam się, żeby użyć komendy "AT+CMGR=X" która odczytuje treść sms-a z pamięci o indeksie "X"
    Tylko gdzie i jak to wstawić, żeby zadziałało.
  • #4 12083280
    jousto
    Tak czy siak zawsze czy to przy bezpośrednim przekazywaniu do terminalu czy buforowaniu i odczycie na żądanie będziesz dostawał 2 linie. To jedno a drugie: czy modem obslługuje tryb tekstowy? tzn czy komenda AT+CMGF=1 zwraca ok czy error?
  • #5 12166792
    ociec
    Po dłuższej przerwie znowu wróciłem do tematu. Więc modem nie obsługuje trybu tekstowego. Poszukałem trochę na necie, przeczytałem uważnie jeszcze raz oryginalny temat założony przez Xury. Zmodyfikowałem program posiłkując się plikiem sms.bas wymienionym we wspomnianym temacie.
    Kod: text
    Dlaczego po komendzie Print "AT+CMGR=" ; Stemp ; Chr(13) ; podglądając w terminalu to co się dzieje na linii nie widzę po otrzymaniu sms na telefon jego treści (Print Todczyt ).
    Co może być nie tak?
  • #6 12167185
  • #7 12197277
    ociec
    Walczę cały czas i coś mi dalej nie działa. Zrobiłem tak jak kolega Heniuś podpowiedział. Dałem 2 razy odbiór danych.
    Kod: text
    W terminalu dostaje taka odpowiedź.
    Jak mogę, wyciągnąć numer telefonu z którego przyszedł sms. Dlaczego w obecnej chwili go nie widać.Poniżej jak wygląda u mnie odbiór z uart i konfiguracja.
    Kod: text
    Dzięki za wszelkie podpowiedzi.
    Pozdr
  • #8 12197329
  • #9 12220252
    ociec
    Niestety dalej nie działa. Jak odebrać tą drugą linię
    ?..., cytuję kolegę jousto.
    Z tego co widzę mam tylko 1 linię, (patrz: mój ostatni post, widok z terminala ). Próbowałem również w ten sposób:
    Kod: text
    i niestety dalej jest tak samo. Tylko 1 linia. Może kolega jousto coś podpowie?
    Z góry dzięki.
  • #10 12221927
    jousto
    Ja to robie tak:
    Przy wywołaniu przez URXC pierwszego przerwania od bufora uruchamiam timer na okolo 30ms a następnie wiedząc że po tym czasie obie interesujące mnie linie są już w buforze przepisuję bufor do dwoch zmiennych typu string. Podzial zawartości zmiennych jest robiony po wykryciu pierwszego znaku 0x0a lub 0x0d. Dodatkowo sprawdzam jaka jest dlugość zmiennej string jeżeli <3 to opuszczam linię w ten sposob pomijam linie w których są tylko sekwencje 0x0d 0x0a.
  • #11 12265823
    ociec
    Walczę i walczę z tym programem ale nie daje rady.... :cry:
    Wrzucam cały kod, jest on zrobiony na bazie jak wspomniałem wcześniej: Projekt powiadomienia o alarmie by Xury wersja 2.0
    Kod: text
    Jak tej sytuacji zapisać odebrany bufor do dwóch zmiennych jak wspomniał kolega jousto? Czy może gdzieś indziej jest błąd, którego ja nie widzę. Bo już mi ręce opadają.
  • #12 12268028
    jousto
    To nie jest dobry sposób na odczyt bufora.
    Kod: text
    Zawsze miałem kłopoty ze skompletowaniem linii oraz pojawiało się dużo przekłamań jak używałem Input.
    Lepszym sposobem jest kombinacja
    IsCharWaiting oraz InKey
  • #13 12381805
    ociec
    Po znalezieniu odpowiedniej ilości czasu wolnego, w końcu udało się. Wystarczyło dodać jeden warunek i poszło. Pomogła mi stronka
    http://www.developershome.com/sms/cmgrCommand3.asp i podpięcie telefonu bezpośrednio do PC i analiza odpowiedzi.
    Tu dodałem zmiany:
    Kod: text
    Może się to przyda komuś a w skrócie chodzi o to, że po komendzie: AT+CMGR telefon odpowiada (przykład z w/w strony) np.
    +CMGR: 0,,62
    07915892000000F0040B915892214365F700007040213252242331493A283D0795C3F33C88FE06C9CB6132885EC6D341EDF27C1E3E97E7207B3A0C0A5241E377BB1D7693E72E
    OK
    bez włączenia echa tego nie widać ale przed i po każdej linii jest: <CR><LF>
    czyli będzie to wyglądać tak:
    <CR><LF>+CMGR: 0,,62<CR><LF>
    07915892000000F0040B915892214365F700007040213252242331493A283D0795C3F33C88FE06C9CB6132885EC6D341EDF27C1E3E97E7207B3A0C0A5241E377BB1D7693E72E<CR><LF>
    <CR><LF>OK<CR><LF>
    to tyle na temat. Można zamykać.
    Dzięki wszystkim za wszelkie podpowiedzi.
