[Problem audio] Woofer przerywa przy podgłaśnianiu radia - możliwy zimny lut na RCA?
Handra 18 Mar 2013 19:56 834 0
  • #1 12079058
    Handra
    Same kłopoty.. Znalazłem pewien temat gdzie również gość pisał o takim problemie. Tzn woofer przerywa - podgłaśniamy radio woofer się odtyka. Skontaktowałem się z tym użytkownikiem i okazało się, ze zimny lut na rca. No to dobra pomyślałem, że wymienie rozdzielacz bo mniej więcej z jego pojawieniem się również pojawił się problem. Wymieniłem ale to nic nie dało, wręcz przeciwnie po zmianie od razu problem się pojawił. Poszukałem innych przyczyn.. A więc popatrzyłem czy kable są gdzieś przetarte czy konektory dobrze zaciśnięte na wooferach czy wszystkie kable dobrze wtyknięte w swoje miejsca. Wszystko poprawiłem. Znalazłem jakąs wiązkę kabli samochodowych po prawej stronie - ciągnie się do tyłu, były częściowo zaizolowane taśmą - zaizolowałem jej optymalnie tak by nie stykały się bezpośrednio z kablami sygnałowymi. No i w końcu przepiąłem kanały wooferów na wzmaku tj lewy z prawym(tzn, że teraz radio widzi lewy jako prawy) i okazało się po tym, że przepięciu kabli we wzmacniaczu problem przeniósł się z lewej na.. prawą stronę.. oczywiście podgłośnienie odblokowuje woofer.. Brakuje mi już pomysłu... Mierzyłem woltaże wszystko z grubsza ok(chociaż przy mocnym basie spada z 13.8 na 12.8).. sam nie wiem już co to może być.. Nie wiem czy po tych wszystkich zabiegach się jeszcze problem w ogóle pojawi - bo wszystko robiłem dosyć chaotycznie i nie na raz - po wymianie rozgałęziacza był problem to poprawiłem coś.. później nie było.. sprawdziłem resztę, poprawiłem itd.. Nie słychałem zbyt długo ale gra ok.. a co jeśli się pojawi problem znowu i co myśleć o tej zamianie kanałów na wzmacniaczu i przeniesieniu się problemów? Bo tak łopatologicznie to wygląda jak problem ze wzmacniaczem... A może to, że kable mam powkręcane zamiast na konektorach może być powodem..?
