Vectra C 2.2 benzyna 2003 rok - Nie pali na drugi cylinder
karuzo 18 Mar 2013 20:11 10959 19
  • #1 12079151
    karuzo
    Witam wszystkich mam problem posiadam Vectrę C silnik 2.2 benzyna z 2003 roku czytałem tu wiele rzeczy ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem .Więc krótki opis sytuacji nie pali mi na 2 cylinder efekt tego to znacie;( wymieniłem ECU przeprogramowałem go idt wymieniłem też cewke ,moduł cewki,cycki świec ,nowe świece zresetowałem błedy po przejechaniu jakieś 1,5km znów zapaliła mi sie kontrolka silnika jak sie pali to pół bedy ale jak zacznie mrugac to już gorzej i wszystko wruciło do stanu trzesienia silnikiem dodam jeszcze że czasem ma jakieś odpały i załancza 2 cylnder wszystko chodzi dobrze ale na krótką chwile kosztowało mnie to juz 1600zl z czesciami oraz zmiana kodów itd proszę powiedzcie jak ktos miał podobny problem jak go rozwiazać gdzie szukać dalej po podłączeniu do laptopa informuje mnie że nie pali 2 cylinder czyli nic nowego mi to nie mówi popmocy rodzacy :cry: :cry:
  • #2 12079371
    janwinnicki
    Sprawdź przewody ECU - cewka i ECU - wtryskiwacze.
  • #3 12079443
    dylan1
    sprawdź kompresje silnika. pomiary oscyloskopowe zrobione ?
  • #4 12079658
    karuzo
    kompresja silnika równa 15,4 .15,2 .15,3 15,4
    dodam jeszcze że błąd jaki jest to p302 i p302* wiecej info nie mam
  • #6 12079693
    karuzo
    Panie janwinnicki te przewody to też już badałem i bez zmian
    ktos gdzies tam napisał ze może to sterowniki wtryskiwaczy gdzie ich szukac?
    lub sonda lambda tylko ze to w astrze
    a ja szukam podobnych problemow ale vectra a dodam jeszcze ze kiedys cos wlasnie mi tak lekko zasnierdzialo paliwkiem
    strumien prosta rzecz podlanczam laptopa i wszystko wyskakuje jak na tacy a efekt też jest jasny skoro trzesie silnikiem i brak mocy a od czasu do czasu jak mu sie cos poprzestawia to wszystko wraca do normy ale tylko na kilka minu mianowicie jakies 2 moze 3
    strumien błąd P302 i P302* mówią same za siebie
  • #7 12079736
    jacekelektro123
    witam ma ten samochód instalacje gazową
  • #8 12079742
    karuzo
    nie bo nie jestem miłosnikiem gazowania aut
    10 min temu podłaczałem laptopa aby sprawdzic jakie błedy bo dziś też wymienili mi ECU skasowali błedy pochodził chwile puzniej zaczol nawalac i znowu pochodziłchwile a teraz włczyłem engin i lipa dalej to samo
    Panowie wiem to ciężki orzech do zgryzienia mysle że to jakaś drobnostka ale nie mogę jej zlokalizować no i elektrycy również oni tylko kieszen mi wyczyscili
    no bo tak na chłopski rozum cylinder 1 i 3 bezbłednie działają 4 równiez tylko co jest z 2?? brak pomysłów mam
  • #9 12079862
    Strumien swiadomosci swia
    karuzo napisał:
    brak pomysłów mam
    Być może masz misfire na tym garku i ecu wyłacza wtrysk.
    Możesz też z poziomu komputera wyłaczać i włączać wtryski podczas pracy silnika.
    Dróg jest kilka w tym problemie.
  • #10 12079911
    karuzo
    Stumien trafiles z tym okresleniem(misfire) bo własnie to jest przypisane do błedu P302 i P302* ale nie bardzo wiem co z tym sie wiąże
    nie bardzo moge wyłaczyc bo mojprogram jest troche okrojaony cos jak demo
    T5 napisał:
    To teraz zamień wtryskiwacze miejscami.2 z np 3cim.I zobacz czy usterka zostanie na 2 czy pójdzie na 3.
    I w następnym poście najpewniej będzie rozwiązanie.
  • #13 12079972
    karuzo
    strumin wlśnie znalazles jakis punkt zaczepieni bo zdarzylo mi kilka krotnie poczuc paliwko teraz tylko jak ten problem rozwizac i od czego zacząc??
    ok jutro tak zrobie dzieki za rade
    Po prostu zamiast stukać w klawiature zamień miejscami wtryski Drugi z Trzeciem.
    Jeśli bład pojawi się na Trzecim wtrysku to masz wtrysk do wymiany.
  • #15 12079996
    karuzo
    Srtumien i napisze Ci co i jak
  • #16 12080112
    jacekelektro123
    ja bym obstawił nieszczelność kolektora dolotowego
  • #17 12080685
    damdam
    Może warto sprecyzować, czy mówimy o zwykłym pośredniaku, czy Z22YH - direct ?
  • #18 12083845
    karuzo
    damdam dokladnie to jet ten model co napisałeś
    to jest Z22YH direct
    hmm kolektor w tu to nie mam nic do rzeczy ponieważ wszystko chodzi cichusko ze aż miło tak cichutkiego silnika to w rzyci nie słyszałem gdyby nie obrotomierz to bym powiedział ze silnik jest wyłczony
    ale wracajac do tematu tutaj kolega STRUMIEN poruszył ważną rzecz i chyba ma racje co do wtryskiwacza ponieważ dzis sciagłem go no i była uszkodzona uszczelka zastapilem ja inna ale byla zaslaba i paliwo zaczeło cieknąc stąd tez wnioskuje ze czasmi czulem zapach paliwa teraz zakupie wtryskiwacz i wymienie go wcałosci mimo ze zaczelo dzialac na starym nie szarpalo motorem chodzil równiutko ale nie mam pewnosci bo przeciekal jak go wymienie to napisze czyli nie wczesniej niz w sobotye bo jutro jade w delegacje do londynu i wracam w piatek wieczorem a na czesc i tak musze poczekac az mi wysla na ebay
    ale piscie panowie tak czy inaczej bede sprawdzal wszystkie mozliwe opcje bo jesli tam nie wypali a awarja zostanie to wiecie sami dalej bede szukal lokalizacji z gory dziekuje wam za wszelka pomoc doceniam wasze doswiadczenia i szanuje kazde pomysły
  • #19 12097652
    karuzo
    STRUMIEN jesteś WIELKI w całym tego słowa znaczeniu trawiłeś w 100 procentach dziękuję znowu śmiga jak dawniej jeszcze raz dzieki i szacuneczek dla Ciebie oraz pozostałych. Dzis wruciłem z delegacji i ottwarłem paczkę zamontowałem i wszystko smiga
  • #20 12097653
    karuzo
