mega16 - programowanie układu max262 za pomocą mega16
CyccX 18 Mar 2013 20:49 1014 1
  • #1 12079444
    CyccX
    posiadam programowalny filtr aktywny max262 wg noty katalogowej można go programować za pomocą uC.
    DS http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/maxim/MAX260-MAX262.pdf
    Strona 15 przedstawia wykres czasowy jak powinno przebiegać programowanie ustawień filtra.
    Wykorzystuje do tego atmege16, na potrzeby wstępnych testów chce wykorzystać tylko jedną sekcje układu - filtr A w trybie BandPass
    oto listing
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    układ max zasilany jest symetrycznym napięciem +/-5V. Zasilony wg. DS.
    Jako zegar fCLK taktujący max262 użyłem attiny 13 z ustawionym zegarem 4.9Mhz i div 8 co daje jakies 612kHz fCLK.
    attiny wykonuje program
    Kod: text
    W atmega16 zdeklarowałem dwie zmienne F i Q których poszczególne bity wyświetlane są na wyświetlaczu co ma pomóc w poprawnym ustawieniu danych do programowania maxa. Podczas programowania kolejno bity parami kopiowane są na wyjścia D0 i D1 tak jak każe DS. A0,A1,A2,A3 to bity określające adres programowania - tak jak każe DS. Funkcja programowania napisana jest łopatologicznie tak by każdy się w tym łatwo mógł połapać.
    układ mam podłączony do wzmacniacza słuchawkowego TDA, a na wejście podaje sygnał z karty dźwiękowej - sinusoida pływająca od 100hz do 20khz.
    Niestety po podłączeniu układu do zasilania wygląda to tak jakby układ w ogóle nie reagował na to co mu "programuje". Słysze jakieś cykliczne "trzaski" (ich częstość zmienia się z zmiana częstotliwości fCLK z attiny13) w tle delikatnie słyszę sygnał wejściowy ale jego "słyszalność" nie zmienia się w żaden sposób podczas prób jakichkolwiek zmian rejestrów F i Q.
    ponadto wg DS po ustawieniu wszystkich bitów Q dla filtra A układ powinien przejść w stan standby. I w tym przypadku też nie słychać żadnej różnicy w tych dźwiękach które słychać w słuchawkach.
    Dodam tylko że dźwięki na pewno pochodzą z max262 gdyż po odłączeniu wzmacniacza od maxa szumy i trzaski znikają. Tak samo cykliczne trzaski znikają gdy odłączę źródło fCLK (attiny13).
    Proszę o jakieś podpowiedzi, porady co mogę robić źle. Wygląda to na to że układ w ogóle nie chce ze mną współpracować, może mój algorytm programowania jest błędny ?? jestem samoukiem jeśli chodzi o uC więc proszę o wyrozumiałość.[/code]
  • #2 12085741
    CyccX
    problem rozwiązany, hula aż miło
