PSP 1003 - problem z analogiem i przyciskiem kierunkowym po wymianie płyty głównej
PietrasGS 18 Mar 2013 21:43 2196 5
  • #1 12079873
    PietrasGS
    Witam, mam PSP 1003 soft 4.05 otóż wymieniałem płytę główną i po złożeniu analog ucieka w górę, próbowałem kalibracji w system settings ale nic nie pomogło. Druga rzecz to nie działający przycisk kierunkowy, mianowicie w prawą stronę, wymieniłem gumki na nowe i dalej ten sam problem. Czy popełniłem gdzieś błąd podczas składania PSP?
  • #2 12080870
    skuzi
    Hej
    Spróbuj na otwartym psp popatrzeć jak zachowuje się strzałka w prawo. możesz czymś metalowym próbować zewrzeć ten klawisz by zobaczyć czy w ogóle Ci reaguje. Obudowa ładnie dolega? Czasem przy wymianie LCD ramkę się wygina i przez to nie równo dolega i nie ma styku klawisz prawy bo jest najbliżej LCD-ka. Co do analoga, najlepiej sprawdzić inną sztukę.
  • #3 12080904
    PietrasGS
    A wiec testowalem na innym analogu i to samo :( przycisk przy otwartej obudowie działa prawidłowo, lecz gdy skrecam przedni panel to on jakby skrzypi w miejscu gdzie jest analog.
  • #4 12080907
    skuzi
    Analog mnie czasem uciekał w dół gdy dobrze obudowa nie przylegała. Jak mocniej ścisnąłem to działał prawidłowo. odwrotnie za to jest z klawiszami. Hmm dobrze Ci dolega ta obudowa? Ściśnij ją mocno z lewej strony i potestuj :) Moim zdaniem styki dobrze się nie stykają ^_^"
    kto czyta nie błądzi :) https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2182133.html tak jak myślałem - źle dolegający analog :) musisz manualnie nim pokombinować, albo przylutować na stałe
    Analog w Fatach jest przytwierdzany do Obudowy i stykami łączy się z płytą główną, przez co zdarzają się wariujące analogi, bo źle dolega do styków. Rozwiązanie masz w poprzednim poście. Dokładnie dolega Ci obudowa w wszystkich miejscach? Pomyśl przy składaniu. Zwróc uwagę czy nie ma efektu wypchnięcia. Może coś "wypycha"
  • #5 12080914
    PietrasGS
    Dzis po pracy pokombinuje jeszcze z tym analogiem i przyciskami, obudowa jak skręce przylega dobrze.
  • #6 12088316
    PietrasGS
    A wiec usiadłem dziś do PSP z nadzieją że ją naprawie ale nic z tego :( w tej PSP wymieniałem płytę główną ponieważ miała uszkodzony fizycznie NAND i nie udało sie jej odratować Pandorą.
    Wymontowałem całkowicie analog i zachowuje sie tak jakby on tam dalej był i uciekał w górę.
