Megane II 1.9 DCI - Ściąganie na prawo, zbieżność tylnej osi i zużyte opony
aszenty 18 Mar 2013 23:12 5706 12
  • #1 12080505
    aszenty
    Mam taki problem 2 tygodnie temu kupiłem Megane II 1,9 DCI. Podczas jazdy testowej na której kierował autem właściciel, czyli szef auto komisu, nie zaważyłem iż auto mu ściąga na prawo. Dopiero po zakupie wracając do domu zauważyłem przy większej prędkości że auto ściągnie na prawo, więc pomyślałem sobie że to może być wina ciśnienia w oponach lub ewentualnie przestawiona zbieżność w przedniej osi. Na tylnej osi zauważyłem że są zdarte opony od wewnętrznej strony, postanowiłem więc pojechać na stacje diagnostyczną aby sprawdzić zbieżność kół,luzy,amortyzatory itp. Po sprawdzeniu zbieżności Pan diagnosta stwierdził że przednia oś jest ustawiona idealnie, natomiast zbieżność tylnej osi jest przestawiona o 6 stopni i jest bardzo mały luz na prawej tulei tylnej belki. Dodam że Pan diagnosta stwierdził że jest to za mały luz tej tulei aby zbieżność przestawiła się aż o 6. W innych postach wyczytałem iż zbieżność tylnej osi jest nie nastawialna, trochę się zmartwiłem tym faktem(: Natomiast kolega twierdzi że istnieje możliwość delikatnej regulacji tylnej belki około 2-3 mm na śrubach mocując belkę do karoserii, czy ma rację ???. Dodam że niekiedy odnoszę wrażenie że tył auta pływa po drodze, jak by było za niskie ciśnienie w oponach a jest wystarczające i wynosi ono 2,2. Związku z powyższym mam pytanie co może być przyczyną przestawionej na tylnej belce zbieżności kół oraz czy można się w jakiś sposób pozbyć tego problemu ??? Proszę o sugestie za które z góry dziękuję:-)
  • #2 12080945
    Ireneo
    Może auto powypadkowe?
  • #3 12080952
    aszenty
    Diagnosta twierdzi że auto nie jest po wypadkowe ponieważ nić na to nie wskazuje. Na podwoziu są fabryczne zgrzewy itp.
  • #4 12081004
    mczapski
    Poziom 40  
    Dobrze by było gdyby kolega przedstawił wyniki pomiarów bezpośrednio na forum. Zbieżność przestawiona o 6 stopni to coś niewiarygodnego. Ponadto te 2,2 (chyba bara) ciśnienia w kołach tylnych to niekoniecznie poprawnie? Ogumienie przed sprzedażą mogło być pozmieniane więc nie koniecznie jest to wskaźnik stanu.
  • #5 12082477
    aszenty
    Niestety nie pamiętam wyniki pomiarów przestawionej zbieżności. Sam się zastanawiam czy dobrze zrozumiałem Pana diagnostę jeśli chodzi o przestawioną zbieżność o 6 st, przecież to by było chyba widoczne gołym okiem.
  • #6 12084765
    bula_wrz
    Widze że kolega z Poznania a auto pewnie z Gniezna kupione :)
    to że zgrzewy oryginalne itd itp to nic nie znaczy tylne błotniki malowane były? Może w koło uderzony felge zmienili ale na belke funduszu juz nie starczyło...
  • #7 12089096
    aszenty
    Nie auto nie było zakupione w Gnieźnie:-) Możliwe że uderzenie było w tylne koło i sprzedający niestety nie naprawił belki.
    Czy oprócz sprawdzenia zbieżności idzie w jakiś sposób sprawdzić domowym sposobem czy owa belka jest krzywa???
  • #8 12089108
    Przemo9826
    Nie.
    Na oko abyś zobaczył to musiałaby tam być niezła rozpierducha. Belki nie naprawisz, tylko wymiana.
  • #9 12089586
    aszenty
    A czy można w jakiś sposób sprawdzić uszkodzenie belki za pomocą miary ???
  • #10 12089613
    Przemo9826
    Sprawdzać sobie możesz, ale co z tego wyjdzie.....
  • #11 12090198
    mczapski
    Poziom 40  
    A ja dalej o konieczności dokładnego odczytu wyników pomiaru diagnostycznego. Czyżby kolega nie otrzymał wydruku? Może przyczyna wcale nie leży w belce. Z tego co kojarzę zbieżność kół tylnych ma wynosić 5 +/- 2 mm więc może nie jest źle.
  • #12 12090378
    aszenty
    Kolego maczpski, niestety ale nie otrzymałem od diagnosty wydruku wyniku zbieżności. Ale kojarzy mi się że było coś tam - 6mm. Chyba podjadę jeszcze raz ma sprawdzenie zbieżności na inną stację diagnostyczną.Zobaczymy co tam powiedzą.
  • #13 12097693
    aszenty
    Dodam że tuleja w belce z prawej strony ma delikatny luz jak i również na lewym tylnym kole, łożysko również ma delikatny luz. Czy to może być powód przestawionej zbieżności na tylnej osi ???
