Panda II, autoalarm Forteca Super + centralny zamek
sergio_op 20 Lut 2005 20:14 2642 4
  • #1 1249199
    sergio_op
    Witam, w swojej Pandzie Dynamic planuję zamontować autoalarm oraz podłączyć sterowanie c.z. Samochód wyposażony jest c.z. uruchamiany kluczykiem. O ile z montażem autoalarmu nie przewiduję problemów (zamontowałem juz 2 w swoich autach) o tyle w temacie podłączenia centralnego zamka jestem laikiem. Mam takie pytania: czy do sterowania c.z. wystarczy jeden siłownik master, czy więcej, czy w ogóle jako mało doświadczony poradzę sobie z montażem autoalarmu i sterowania c.z.? A może lepiej skorzystać z usługi doświadczonego montażysty, których na forum jest dość dużo.
  • #2 1249981
    przemek.gd
    Mastera niemusi byc zadnego. Siłownik master to siłownik ten ze sterowaniem na inne silowniki jesli zamontujesz go w drzwiach kierowcy to zamykajac sie od srodka zamkna ci sie wszystkie drzwi tak samo z klucza. Tu chodzi tylko o wygode jesli niebedziesz uzywal centrala w ten sposob wystarcza same (slave chyba tak to sie pisze niechce aby mnie ktos zlinczowal) czyli silowniki z dwoma przewodami. W ten sposob cały central bedzie ci reagowal na pilota. Jesli kupisz moduł do centrala a z reguły w kompletach sa one z siłownikami to sobie poradzisz.
  • #3 1250192
    Robert H
    Niestety do Pandy II trzeba zastosować silniczek (nie siłownik) dodatkowy i podłączyć do 2 przekaźników . Silniczek ja wyciągam z siłowników bo pasują w kapsule zamka. Ale można też kupić oryginalne silniczki ok 35 zł
  • #4 1250231
    przemek.gd
    te przekazniki o ktorych mowisz beda zamiast modułu bo moduł to nic innego jak przekazniki. sam nie robilem jeszcze pandy takze nie dede sie wymadrzał ale dlaczego nie mozna wykorzystac siłownika? jak bedziesz robil to i bedzie ci sie chcialo to pstryknij fotke jak wyglada zamek jestem bardzo ciekawy. pozdrawiam
    ps. no i podeslij
  • #5 1250602
    sergio_op
    z tego co zrozumiałem, to zachodzi tylko potrzeba modyfikacji zamka w drzwiach kierowcy (silniczek, przekaźniki) natomiast w pozostałych drzwiach nie trzeba nic przerabiać? Jeśli tylko zima odpuści i będzie trochę cieplej to zabiorę się za montaż. Oczywiście zainteresowanym udostepnię fotki oraz podzielę się uwagami dotyczącymi podłączenia sterowania c.z.
