Opel Corsa B 1.2 c12nz - Na biegu jałowym szarpie silnikiem
gregor9144 19 Mar 2013 15:36 5343 15
  • #1 12082573
    gregor9144
    Witam, od jakiś 3 lat jestem szczęśliwym posiadaczem Corsy b 1.2 (c12nz). Przez te 3 lata nie miałem większych kłopotów z tym samochodzikiem, jednak od jakiegoś czasu mam problem z obrotami jałowymi.. mianowicie gdy np. stoję na światłach zaczyna dziwnie szarpać silnikiem.. z 900 obr. czasem spada nawet do 500 obr. a potem znów wzrasta do 900 obr. (są to takie gwałtowne szarpnięcia), podczas jazdy tego nie odczuwam i gdybym ostatnio nie zaczął jeździć trochę więcej po mieście (z powodu awarii samochodu służbowego) tak bym nic z tym nie robił ale z czasem zaczęło mnie to obciążać psychicznie;d mam cały czas myśl w głowie ze zaraz zgaśnie i będę musiał go spychać z krzyżówki;p Dodam że ostatnio przeczyściłem silniczek krokowy jak i cała przepustnice i do tego wymieniałem:
    -przewody
    -świece
    -kopułkę
    -paluch
    jednak problem nie ustal;/
    Ciśnienie na poszczególnych garnuszkach wynosi:
    1-9,5
    2-11
    3-11
    4-9,5
    Pozdrawiam;)
  • #3 12090466
    crush1989
    Może gdzieś lewe powietrze zaciąga. Sprawdź dolot.
  • #4 12092931
    gregor9144
    Dziś siedziałem trochę przy swojej strzale, wymieniłem wężyki podciśnieniowe sprawdziłem dolot i bez żadnej poprawy;/ Mam jeszcze takie pytanie, czy te różnice ciśnienia na cylindrach nie maja wpływu na prace silnika?
  • #5 12092959
  • #6 12093028
    gregor9144
    No ale im większe sprężanie tym większa moc, czyżbym się mylił?
  • #7 12093040
  • #8 12093132
    gregor9144
    No niby tak.. hmm. Ale jak dochodzi do wybuchu mieszanki w cylindrze i ten o to wybuch popycha tłok, a miedzy pierścieniami a gładzią cylindra jest nieszczelność która jest przyczyna niskiego sprężania to wtedy dochodzi do ubytków w mocy?
  • #9 12094248
    crush1989
    sprężanie następuje przez wybuchem mieszanki
  • #11 12095101
    gregor9144
    Grzegorz_madera napisał:
    Spadłem z krzesła jak to przeczytałem. :D :D :D
    Wybaczcie jak coś nie tak napisałem, widocznie nie jestem zbyt zorientowany.
    PS: Czy takie zachowanie silnika (chodzi mi tu o te szarpanie silnikiem) może byc np. spowodowane uszkodzeniem aparatu zapłonowego (czujnik halla)?
  • #12 12095107
  • #14 12095219
    andrzej20001
    Cisnienie masz nieć po 12bar. 10 to minimum. Róznica między cylindrami 0,5max
  • #15 12095750
    gregor9144
    A czy ta różnica 1,5bar ma wpływ na prace silnika, chodzi mi tu o te szarpania? Jutro ogarnę drugi aparat zapłonowy i zobaczę czy coś sie poprawi.
  • #16 12111226
    gregor9144
    Temat zamykam, kompletne czyszczenie przepustnicy wraz z wymiana uszczelek pomogło;)
