VW Passat B3 kombi 1.9 tdi - centralny zamek nie zamyka z klamki
andrew93 19 Mar 2013 17:29 6801 18
  • #1 12083133
    andrew93
    mam problem ze swoim passatem, dokładnie z centralnym zamkiem.
    Kupiłem nową klamkę od kierowcy z centralnym zamkiem wszystko działało ok lecz teraz nie ma żadnej reakcji na przekręcenie kluczykiem. Kiedy wcześniej wystarczyło wyciągnąć siłownik od kierowcy to automatycznie wszystkie zamki się otwierały a gdy wciskałem to się zamykały teraz to nie działa. Natomiast jak zetknę kostkę od zamka do złącza w drzwiach wszystkie zamki się zamykają i słychać jak pompka zamyka zamki. Nie wiem w czym leży problem a muszę go szybko rozwiązać bo nawet nie mam jak dostać się do baku, a nie chcę wyłamać klapki od wlewu.
  • #2 12084367
    nikusert
    Poziom 41  
    Witam sprawdź mikrowyłącznik w klamce.Z prawych drzwi zamyka i otwiera?
  • #3 12085005
    szeryf12
    Jhodzi o wlew paliwa to powinieneś mmieć awaryjne otwieranie w bagażniku wlewu paliwa popatrz za jakąś linką.Problem możesz mieć ze stykiem zamka w drzwach dlatego nie zamyka no i jeszcze takie pytanie jak kolega wcześniej pytał czy z prawych reaguje na zamknięcie i otwarcie c.z. ?
  • #4 12085759
    andrew93
    właśnie nie ma też reakcji na otwieranie i zamykanie z prawej strony po podłączeniu do kostki zaczyna nonstop zamykać słychać jak pompka zamyka zamek po odłączeniu kostki jest tak samo dopiero po chwili mogę wyciągnąć bolec aby otworzyć drzwi a jeśli chodzi o klamkę jest nowa zamontowałem ją z 2 tygodnie temu
  • #5 12088920
    nikusert
    Poziom 41  
    Nowa czy używana,do klamki dochodzi wtyczka na trzy piny.Rozłącz ją i spróbuj zwierać piny ,środkowy z lewym ,lub środkowy z prawym.zobacz jaka reakcja centralnego zamka.
  • #6 12109940
    andrew93
    inna klamka zaczęła działać tylko czasem nie domyka zamka pompka zaciąga ale nie zamyka do końca
  • #7 12114281
    nikusert
    Poziom 41  
    Zobacz czy szczelny jest siłownik pneumatyczny,jeżeli nie dociąga.
  • #8 12117724
    andrew93
    a jak to sprawdzić? chodzi Tobie o tą skrzynkę w bagażniku?
  • #9 12123786
    nikusert
    Poziom 41  
    Nie,chodzi mi oto ,że w drzwiach oprócz zamka jest siłownik pneumatyczny,do którego dochodzi kostka z przewodami ,oraz żółty wężyk.Czy jak zamykasz lub otwierasz auto ,to długo słychać jak pracuje pompka w bagażniku?.
  • #10 12182556
    andrew93
    słychać jak pompka zaciąga ale nie zaciąga do końca
  • #11 12184204
    nikusert
    Poziom 41  
    Czy pompka się dość szybko wyłącza?,jeżeli nie to jakieś nieszczelności w układzie ,lub w siłowniku.Może być że cięgno siłownika się zacina.
  • #12 12227363
    andrew93
    załapuje od razu ale nie dociąga otwiera wszystkie tylko zamykać nie chce do końca
  • #13 12229800
    nikusert
    Poziom 41  
    Sprawdź kiedy pompka robi ciśnienie,a kiedy podciśnienie.Czy jak nie chce dojść do końca na zamykaniu,pompka idzie dłużej niż przy otwieraniu.
  • #14 12444410
    jasiu_20
    Odswieze troche temat bo bezsensu zakladac nowy :)
    Mam paska b3 91r i moj problem z CZ jest taki ze czasem dziala, a czasem nie. Mozna otworzyc kluczykiem ale tylko jedne drzwi i np po chwili jazdy pozostale sie takze otwieraja. Dzieje sie tak zarowno od strony kierowcy jak i pasazera.
    Help :)
  • #15 12445219
    nikusert
    Poziom 41  
    Sprawdziłbym pompkę,a raczej jego sterownik ,zimne luty ,czy nie zanika zasilanie.Jeżeli problem jest z obu stron gdy chcesz zamykać czy otwierać ,to może wszystko na to wskazywać.W drugiej kolejności sprawdź instalację.
  • #16 12445778
    jasiu_20
    Ok dzieki od tego zaczne
    Amozesz mik powiedziec gdzie jest ten sterownik? Bo pompka wiem ze jest w bagazniku przy kole zapasowym
    Moj pasek to wersja kombi
  • #17 12445986
    nikusert
    Poziom 41  
    Miałem dodać że sterownik ,czyli elektonika jest właśnie w pompce.
  • #18 12446001
    jasiu_20
    OK wielkie dzieki bede kombinowal dam znac co wyszlo
  • #19 12446029
    nikusert
    Poziom 41  
    Sprawdź jeszcze przekaźniki zwłaszcza ich styki.
    Powodzenia.
