Skoda Fabia 2. 1.2 12v 70KM ro - Brak mocy na 4 i 5 biegu.
zbigniew1976 19 Mar 2013 19:25 9861 6
  • #1 12083746
    zbigniew1976
    Witam. Posiadam Skodę Fabię 2. 1.2 12v 70 KM rok 2008.Problem dotyczy braku mocy na 4 biegu przy obrotach 3 tyś prędkości 80-90 km/h oraz 5 biegu i prędkości 100-110 km/h nagle zaczyna się dusić jakby nie dostawał paliwa po spadku obrotów oraz prędkości wszystko wraca do normy do ponownego przekroczenia obrotów powyżej 3 tyś oraz podanych prędkości .Filtr paliwa został wymieniony na warsztacie po podłączeniu do komputera wykazało jeden błąd sondy lambda czy to może być przyczyna takiej sytuacji oraz czy wymiana jest konieczna tego elementu ( w zeszłym roku zostały wymienione świece,filtry wszystkie powymieniane,
    p.s.na luzie nie ma żadnych problemów z obrotami,silnik pracuje miarowo bez żadnych szarpań).
  • #2 12084972
    jacek074
    Poziom 29  
    to może być zatkany katalizator ,wykręć 1 sondę i zobacz do środka, ew odkręć rurę za katalizatorem
  • #3 12085085
    m_kusow1
    Wątpię jeśli powyżej 3 tyś. obrotów moc jest prawidłowa
    Trzeba by wiedzieć ile samochód na przejechane. Sonda lambda kończy się przeważnie powyżej 120 tys. km.
  • #4 12085103
    jacek074
    Poziom 29  
    o ile dobrze przeczytalem problem pojawia się po przekroczeniu 3 tyś, a problemem nie jst sonda
  • #5 12086389
    zbigniew1976
    Samochód ma przejechane 62 tyś kilometrów.i tak bieg 4 to jest prędkość w granicach 80-90km/h obroty 3 -3.1 tyś/min i zaczyna się problem po włączeniu 5 biegu obroty spadną do 2.2 tyś/min jest ok i znów po przekroczeniu 3-3.1 tyś/min i prędkości w granicach 100-110 zaczyna się to samo ,czyli dławienie i jakby naraz odcięło paliwo auto zwalnia.Są momenty gdy dam do dechy lub po pompuję gaz to zdarzy się że nagle jakby coś odetkało i dostaje przysłowiowego kopa i idzie.
  • #6 12706467
    barwar
    Czy coś się wyjaśniło?
    Ja mam taki sam model Fabii 2 (przejechane 80 tys)tylko że z instalacją LPG,
    Na Gazie kuchenka śmiga ok.Po przełączeniu na benzynę podobnie się zachowuje jak u ciebie,jak by coś trzymało samochód i nie pozwalało mu przyśpieszyć.
  • #7 13597312
    zbigniew1976
    Witam.komputer po dwóch podłączeniach w odstępie czasowym pokazywał tylko błędy sondy lambda,wymiana pomogła i narazie wszystko ok.P.s.sonda uniwersalna z boscha koszt około 270zł w " inter cars " orginał ponoć około 600 zł
