PY-B4C110R - Czy montaż wzmacniacza obciąży akumulator w Polonezie Caro?
luk5155555 19 Mar 2013 20:04 1686 1
  • #1 12083992
    luk5155555
    Witam wkrótce będę posiadaczem wzmacniacza 4-kanałowego Peiying Basic PY-B4C110R. Oprócz tego w aucie mam zamontowany subwoofer aktywny Peiying PY-BC250X. Moc suba to teoretycznie 400 W, wzmacniacza 450W. Sprzęt ten zamontowany(sub) jest w Polonezie Caro, wzmacniacz także trafi do tego autka.
    Mam pytanko w związku z tym że podczas korzystania z suba akumulator kilka razy był niedoładowany zastanawiam się nad sensem montowania wzmacniacza.
    Jednak doczytałem teraz że wzmacniacz może działać także w trybie dwukanałowym, czyli pobierał będzie wtedy na 2 kanały połowę jego mocy czyli 225W??
    Montować wzmacniacz czy nie?? Jak rozwiązać problem z niedoładowanym aku, alternator ładuje dobrze, aku jest prawie nowy (rok użytkowania) aczkolwiek nie jest on renomowanej firmy
  • #2 12102070
    swest
    Moce podawane na takim sprzęcie często nie maja nic wspólnego z mocą rzeczywista, a bynajmniej z ta mocą o której myślimy :) są to moce które można wycisnąć z tego wzmaka przy jakichś ekstremalnych i nierealnych warunkach. Dlatego ważne by wiedzieć, ze taki wzmacniacz pobiera moc w zależności od głośności grania twojego sprzętu(głośniej - więcej mocy), poza tym jak ściszysz muzykę do zera tez pobiera pewna moc na potrzeby własne ( powiedzmy 2A * 14V = 28W ). Następne sprawa to to ze największe obciążenie stanowią niskie częstotliwości ( dużo basu-trzeba dużo mocy) dlatego tez drugi wzmacniacz nie pracujący z subwooferem będzie brał znacznie mniej mocy niż pierwszy
