Renault Trafic 2,5dci 2007 - Blad regulacji cisnienia na listwie DF053
Seboll1985 19 Mar 2013 21:37 7833 10
  • #1 12084576
    Seboll1985
    Witam. Dostalem takie Traffica do naprawy. Auto zalane woda pekl pasek. Ktos zrobil silnik zalozyl pasek i autko nie zapalilo. Ustawilem rozrzad na blokady tak jak zaleca serwis i jest ok. Auto jakby mialo ochote zapalic ale CLIP wyrzuca blad DF053 funkcja regulacji cisnienia na listwie- wartosc maksymalna za wysoka. Cisnienie w Clipie podczas krecenia ok 1600 bar. Podmienilem czujnik na listwie i na pompie i nadal to samo. Wtryski zostaly wyslane do sprawdzenia i test tez wyszedl pozytywnie. Moze ktos ma jakis pomysl na to autko?? Pozdrawiam
  • #2 12084636
    Przemo9826
    Regulator ciśnienia.
    1600 bar czyli cały czas max.
  • #3 12086419
    Seboll1985
    Kolego regulator na listwie klient dostarczyl drugi i jest dokladnie to samo:/
  • #4 12086452
    autoas
    Kolego a instalacja...sprawdzona...zasilanie czujnika?
  • #5 12086736
    Seboll1985
    Po odpieciu czujnika na listwie cisnienie przy rozruchu 300bar, zapinajac czujnik dochodzi do 1800bar...instalacje sprawdzona i jest ok.Ogolny brak koncepcji...:/
  • #6 12086857
    autoas
    A ten drugi klienta, to nowy?
  • #7 12110091
    Seboll1985
    Drugi czujnik z chodzacego auta i nadal to samo:/
  • #8 12110615
    żałosna udręka
    Tu jest problem. Uszkodzona instalacja albo sterownik.
  • #9 12111006
    Seboll1985
    Panowie...jeszcze raz wyciagnalem listwe,sprawdzilem instalacje...wlozylem stare czujniki zarowno na listwie jak i pompie i auto zapalilo...chodzi na wolnych obrotach a przy dodaniu gazu gasnie....cisnienie na listwie caly czas ok 1400bar...czy przypadkiem nie bedzie to wina pompy???
