Sedan BMW e46...rozrusznik nie kręci, auto nie odpala
daniel2-2 19 Mar 2013 23:05 12849 4
  • #1 12085165
    daniel2-2
    Dziś podłączałem tubę samochodowa, wszytko działało jak należy, ale w momencie kiedy chciałem odpalić auto rozrusznik się nie kręcił i w tym samym momencie wszytki światła w aucie i kontrolki gasną . Pierwsze na co wpadłem to ze akumulator się rozładował wiec go podładowałem i próbowałem odpalić go za pomocą innego auta,ale nadal nic.
  • #2 12085226
    npzwso
    Podładowanie to może być za mało. Jak długo go ładowałeś? Odpalanie z drugiego auta jest skuteczne jeśli są dobre kable. Spróbuj naładować akumulator przez noc albo przełożyć z innego samochodu. Podłączanie tuby raczej nie jest przyczyną, jedynie mogłeś rozładować aku.
  • #3 12085283
    daniel2-2
    Ale czy to możliwe ze rozrusznik ani rusz przy odpalaniu z drugiego auta na kablach?
    akumulator ładowałem niecałe 6h... a może zrobiłem gdzieś zwarcie? w elektronice jestem ciemny...
    npzwso
    Jeśli po przekręceniu stacyjki kontrolki się świecą i po dalszym przekręceniu w celu rozruchu przygasają lub gasną całkiem a rozrusznik nie kręci to moim zdaniem jedno z trzech: albo akumulator nie daje rady, albo uszkodzony rozrusznik, albo silnik stawia za duży opór. Dla mnie ostatnia możliwość jest mało realna bo nie grzebałeś nic przy silniku. Jak ciągnąłeś instalację do tuby to nie zwarłeś gdzieś czasem plusa rozrusznika do nadwozia? Przejrzyj kable idące do rozrusznika, bo jeśli kabel plusowy jest np. przetarty i zwiera do masy to robi się zwarcie kiedy chcesz kręcić i to tłumaczyło by objawy. Daj znać jak to przejrzysz.
  • #5 12096043
    daniel2-2
    problem rozwiązany npzwso wielkie dzieki:)
