vw, golf IV kombi - Niedziałająca lampka/światełko bagażnika golfa IV kombi
czester19 20 Mar 2013 12:32 5361 5
  • #1 12086522
    czester19
    potrzebuję pomocy przy naprawie lampki bagażnika vw golf IV kombi.
    Nie wiem dokładnie jakie powinny być parametry żarówki i jakie tam powinno być napięcie.
    Jak sprawdzać przy włączonych wszystkich światłach, włączonym silniku, etc...?
    Póki co przy pomiar napięcia wynosi 0V przy wszystkich kombinacjach....
    Z góry wielkie dzięki za pomoc
  • #2 12086539
    Pawel wawa
    Napięcie równe napięciu akumulatora. Czego Ci brakuje, masy, zasilania?
    Jesteś osobą, która bezwzględnie powinna skorzystać z usług warsztatu! Te autko już ma nieco elektroniki...
    O sprawdzeniu krańcówki zamka nawet nie wspomnę.
    Staszek49
    Informacje wcześniejsze proszę wziąć pod uwagę. Sprawdź ponadto żarówkę oraz, czy nie są przerwane kable w przelotce klapa bagażnika-nadwozie. Światełko to pali się zawsze po otwarciu klapy bagażnika, tj. niezależnie od tego, czy są włączone światła zewnętrzne auta, czy też nie. W zależności od tego jaki masz model auta (podstawowy, czy full wypas) otwarcie bądź niedomknięcie tylnej klapy powinna sygnalizować kontrolka w zegarach, tj. podczas jazdy lub włączeniu stacyjki w poz. zapłonu. Jeśli masz taką opcję i kontrolka będzie się świecić, to będzie można przyjąć, iż spaliła się tylko żarówka. W przypadku nieświecenia tej kontrolki należy uznać, że zamek do przeglądu (naprawy) lub kable w przelotce klapy bagażnika.
    T5
    Admin grupy Samochody
    czester19 napisał:
    tylko dla pewności czy ktoś ma zdjęcie tej przelotki
    Przelotka to taka guma pomiędzy tylną klapą a karoserią :D :D :D :D .I chodzi o przewody tam w środku tej gumy.Jest u góry klapy :D :D :D
