Alarm Bloker 41 oraz własne siłowniki drzwiowe - kilka pytań
CMK1990 20 Mar 2013 15:50 3687 8
  • #1 12087342
    CMK1990
    Witam, zakupiłem ostatnio na aukcji allegro Cały kompletny nowy alarm dokładnie ten:
    http://allegro.pl/alarm-czujnik-wstrzasu-syrena-wyprzedaz-okazja-i3048414502.html?source=oo
    Jest to alarm "Bloker 41"
    Moje pytania:
    1. W przypadku gdy posiadam w aucie już zamontowane siłowniki wrzwiach (bez żadnej centralki tylko pociągnięte kable), czy muszę dokupić jeszcze jakąś centralkę siłowników tak by w/w alarm mógł nimi sterować?
    2. Jeśli nie - jak połączyć kable z obu siłowników (oba są master 5cio kablowe) z wtyczką 6P w centrali alarmu?
    Schemat wtyczek:
    Oraz schemat podłaczenia siłowników:
    Dodam że siłowniki moje są sterowane na 90% plusowo.
  • #2 12087395
    Erwin123
    Kable od siłowników podpinasz pod wtyczke 6P według schematu . Co to za auto w ogóle ?
  • #3 12087400
    CMK1990
    No właśnie problem w tym, że nie wiem jak pogodzić te kable z wtyczki 6P które są w kolorach całkiem innych niż kable siłowników. Samochód to Honda Civic V Hatchback rocznik 93.
  • #4 12087416
    Erwin123
    Zawsze są inne kolory bo każde auto ma inne zamki, bez schematu nie ruszysz.
  • #5 12087486
    CMK1990
    Wiem, problem mam w tym że nie wiem czy do tego alarmu można podłączyć bezpośrednio kable od siłowników, czy też trzeba tutaj dodatkowej centralki siłowników, takiej bez pilota, którą to podepnę bezpośrednio do wtyczki 6P a do niej dopiero kable od siłowników.
  • #6 12087509
    Erwin123
    Siłowników zamka nie miałeś w orginale ? sam je montowałeś?
  • #7 12087523
    CMK1990
    Dokąłdnie tak. Siłowniki były zamontowane już w samochodzie (bez centralki sama wtyczka) Zaś dokupiłem alarm z myślą, że będzie mógł sterować w/w siłownikami.
  • #8 12184409
    Hirsz
    Witam mam ten sam problem alarm bloker 41, jak podłączyć do niego siłownik master (5 przewodów) aby móc zamykać auto nie tylko z pilota ale też za pomocą zwykłego klucza, dla ułatwienia do podłączenia jest kabel biały i brązowy z w/w siłownika.
  • #9 12184726
    CMK1990
    @Hirsz, Nie da się podłączyc bezpośrednio. Musisz dokupić centralkę sterującą siłownikami którą podłączasz pod alarm, a pod nią siłowniki.
