Ps3 60gb - Ps3 60gb po włączeniu wiatrak na full i komunikat o przegrzaniu
domi29 20 Mar 2013 17:16 2655 2
  • #1 12087779
    domi29
    Konsola PS3 model CECHC03 włącza się pojawia się obraz i po ok. 3-4 sekundach wiatrak zaczyna sie rozkręcać do max obrotów po czym pojawia się komunikat o przegrzaniu i mrugają diody czerwona i zielona po czym konsola się wyłącza.Po ponownym włączeniu to samo od nowa.Dodam jeszcze że konsola nie posiadała dysku twardego.Była włączona bez dysku w celu sprawdzenia i zgodnie z oczekiwaniem system zgłosił problem z HDD ale zaraz zaczął się rozkręcać wiatrak i komunikat o przegrzaniu.Po dołączeniu dysku z innej sprawnej konsoli i włączeniu system wykrywa dysk ale chce go formatować i zaraz potem wiatrak na max i komunikat o przegrzaniu, co mozna zrobic ???
    Nie pisz tłusto/ żle się czyta!
    [_P_]
  • #2 12088212
    marci4
    Czy konsola była wcześniej naprawiana? Czy miała YLOD? Czy pasta na CELLu i RSX jest dobra i poprawnie nałożona?
    Jeżeli tak, to niestety, ale raczej nic nie da się zrobić.
    Sam miałem taki przypadek - konsola dostała YLOD. Po ściągnięciu RSX i postawieniu na nowych kulkach zaczęła się tak samo zachowywać (tzn. 2-3min po włączeniu wentylator na maxa i zaraz sygnalizuje przegrzanie). Przelutowałem również CELLa, ale bez skutków. Wygląda na to, że jeden z wewnętrznych czujników temperatury został uszkodzony (lub coś w tym stylu) i konsola myśli, że się przegrzewa. Widziałem też na innym forum ludzi z tym problemem i niestety nie znaleźli rozwiązania.
  • #3 12096121
    lukiuki2010
    Może Kolega nie ma pasty między procesorem (RSX i CELL) a radiatorem (kapeluszem)? Należałoby ściągnąć, wymienić pastę i zamontować z powrotem. Jeżeli była już ta operacja przeprowadzona, to tak jak Kolega wyżej napisał, nie da się nic więcej zrobić. Oczywiście zakładam, że konsola wcześniej nie miała ylod.
