Opel Astra F ISUZU - Zamiana alternatora 4 pinowego na 2 pinowy
azthec 20 Mar 2013 18:18 6468 16
  • #1 12088046
    azthec
    Witam. Oryginalnie zamontowany był alternator 4 pinowy obecnie "nowy" jest 2 pinowy. Proszę o pomoc które kable z 4 pinowego przepiąć do 2 pinowego. W wyszukiwarce znalazłem taki post https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1517207.html jednak jestem zielony i nie wszystko z tego rozumiem. :cry:
  • #2 12088946
    mtracz
    Poziom 29  
    Przepinasz przewód L (kontrolka) do L nowego alternatora.
    No i to by było na tyle. Więcej nic nie przepniesz.
    Alternator będzie działać.
    Nie będzie działać obrotomierz.
    Aby działał trzeba by rozbierać alternator i zmienić miejsce podłączenia punktu W, aby zrobić N. Bez tego nic nie będzie.
  • #3 12091213
    azthec
    Powyższe rozwiązanie nie zdaje egzaminu, ponieważ alternator się nie wzbudza i nie ładuje.
  • #4 12091892
    carrot
    Moderator Samochody
    Kontrolka w isuzu idzie przez przekaźnik na prawym słupku, musisz go wywalić i spiąć kable, żeby mieć normalne wzbudzenie D+ przez żarówkę w zegarach
  • #5 12092273
    azthec
    Więc... Połączyłem kostkę L z alternatora z L na wtyczce i zrobiłem Mostek. Jak jest mostek to zanim odpalę auto kontrolka ładowania nie świeci.
    A jak odpalę to alternator dalej nie ładuje ?-) Jak podłącze L z alternatora do IG (plus po stacyjce) to od razu zaczyna ładować tylko nie wiem czy tak może być? Chodzi czy pobudzanie alternatora ma być ciągłe czy tylko chwilowe?
    viper555
    Połączyłeś nie te przewody co trzeba.P
  • #7 12092403
  • #8 12092516
    azthec
    i
    Motronic napisał:
    Całkiem to źle robisz.
    Może będę bezpośredni, ale sam zauważyłem, że coś nie tak, skoro nie ładuje... Jest ktoś kto wytłumaczy: który kabel gdzie przepiąć, co ewentualnie wpiąć, ale bez skrótów tylko jak zielonemu w tej sprawie?
  • #9 12092552
  • #10 12092577
    azthec
    Dobra... napisz co muszę zrobić, a ja chętnie pomogę w miarę moich możliwości, wiedzy i doświadczenia.
  • #11 12092601
  • #12 12092829
    azthec
    A więc... oryginalną wtyczkę mam odłączoną i kontrolka ładowania świeci, pewnie dlatego, że kontrolka jest na przekaźniku, może zadziała jak zrobię mostek?
    Odnośnie Twojego problemu to w pierwszej kolejności należy udać się do lekarza rodzinnego lub punktu doboru aparatów słuchowych, a tam wykonać otoskopię, a najlepiej videootoskopie, lecz nie wszystkie punkty to mają (jak będzie poproś o zdjęcie - mogą wydrukować)
    Jak nie będzie korka woskowinowego poproś w punkcie o badanie słuchu przewodnictwa powietrznego i kostnego (zazwyczaj bezpłatne i bez skierowania).
    Trzaski i szumy to częsty objaw jednostronnego niedosłuchu.
    Pozdrawima
  • #13 12094969
    azthec
    Mam pytanie jakim prądem jest wzbudzany alternator i czy jest to chwilowe czy ciągłe?
  • #14 12095072
  • #15 12095076
    azthec
    W tym silniku chyba z kontrolki na przekaźnik...
  • #16 12096658
    azthec
    Działa... co było źle :?: rysunki z linku do tematu z pierwszego postu (dla informacji zamieszczam poniżej) przedstawiają to samo (chyba 2 gniazda)
    Opel Astra F ISUZU - Zamiana alternatora 4 pinowego na 2 pinowy Opel Astra F ISUZU - Zamiana alternatora 4 pinowego na 2 pinowy
    Przez ciekawość podpiąłem odwrotnie we wtyczce, tzn w.g. rysunków S wtyczki podpiąłem do L Alternatora, a dla testu W alternatora pod S wtyczki i chodzi obrotomierz; taki wyszedł mi bonus 8-)
    Oczywiście mostek też jest zrobiony na przekaźniku. Jutro dociągnę pasek bo zdążył się uleżeć po wymianie i mam nadzieję, że będzie wsio OK.
    Po tygodniu testów napiszę jak się sprawuje i czy nadal wszystko działa.
    Z tego miejsca bardzo chcę podziękować viper555 za pomoc na wp i cierpliwość dla lakia :D
  • #17 15949567
    marcza90
    Mam pytanie jak podłączyć alternator 4 piny pod instalacje na 2 piny
