VW Passat B3 1.9td szukam pełnego schematu - Ciągła praca wentylatora chłodnicy
slaviusz1 20 Mar 2013 19:08 3393 8
  • #1 12088283
    slaviusz1
    Wentylator 2-biegowy , przekaźnik podaje ciągle prąd na wentylator (gruby czerwono/biały) . Na cienkim czarno białym jest cały czas +12v i ten przewód najbardziej mnie interesuje na schemacie . plusa dostaje z czarnego 1mm2 który jest połączony z czarnym 1mm2 przychodzącym z kabiny.
  • #2 12088619
    Staszek49
    Sprawdź ten przekaźnik, może "skleiły" się styki. Rozbierz go i oceń, albo podmień na inny sprawny przekaźnik. Warto mieć zapasowe przekaźniki do swego auta i to wszystkie. Dysponując numerami przekaźników (np. 109, 103 itd.) można je nabyć tanio np. na "szrocie".
  • #3 12088685
    polonez15
    Poziom 33  
    Odepnij włącznik na chłodnicy o ile tego jeszcze nie zrobiłeś.
  • #4 12088819
    slaviusz1
    jak dział przekaźnik - wiem , czujnik sprawny opis oczywiście zamieściłem przy odpietym czujniku.
  • #5 12088833
    polonez15
    Poziom 33  
    Klimę tam masz?
  • #6 12089337
    slaviusz1
    klimy nie ma
  • #7 12089654
    polonez15
    Poziom 33  
    Przewody od czujnika sprawdzone? Miałem przypadek, że tam były zwarte.
  • #8 12089698
    maniekwielki
    włącznik temperatury w chłodnicy uszkodzoni
  • #9 12089736
    slaviusz1
    potrzebuje schemat skąd przychodzi czarny przewod 0,5mm2 , gdyż to on podaje na przekaźnik ciągłe 12v. czujniki i zwarcia po stronie silnika wykluczone , proszę przeczytać pierwszy post , schemat do 1,9 td z1991r.
