VW B4 1.9 TDI 1Z - Auto nie odpala, niskie napięcie na elektrozaworze 6V
skalim1 20 Mar 2013 19:20 6969 20
  • #1 12088348
    skalim1
    Auto nie odpala. Na elektrozaworze przy pompie jest niskie napięcie - ok 6v i spada. Przekaźnik 109 jest ok, sprawdzałem na sprawnym i jest to samo. Co może być przyczyną? Po podłączeniu na krótko auto odpala.
  • #2 12088378
    bart.auto
    Na bezpiecznikach po zapłonie jaką masz wartość napięcia?
  • #3 12088453
    skalim1
    Zaraz po włączeniu zapłonu ok 12v
    Staszek49
    Kolego sprawdź połączenie zasilania zaworu pompy. Miałem przypadek (również w takim aucie), iż urwał się przewód zasilający w/wym. zawór, chyba od szarpnięć silnika i "wisiał" on jedynie na tzw. koszulce. Bywało tak, że silnik gasł mi w różnych sytuacjach drogowych, a czasem był też problem z uruchomieniem silnika.
  • #5 12088749
    bart.auto
    W okrągłym złączu sprawdź piny
  • #6 12089126
    skalim1
    Okrągłe złącze jest ok, taki sam prąd. Przewód do zaworu idzie bezpośrednio z przekaźnika czy przechodzi jeszcze gdzieś (immo) ?
  • #7 12089260
    15darekvw
    Wyjscie na zawór idzie od ECU kolor przewodu czesto czarno-biały moim zdaniem masz albo uszkodzony przewód lub gdzies po drodze kostka nie łaczy,ostanio przerabiałem to w SHARAN 98r.
    Dodam ze immo fabryczne niema nic do tego ,chyba ze masz jakies inne zabezpieczenie lub alarm to co innego.
  • #8 12089302
    matimon22
    Ze sterownika
  • #9 12089370
    skalim1
    Jutro sprawdzę jaki prąd wychodzi z ECU i jaka jest oporność kabla między ECU a zaworem.
  • #10 12089406
    15darekvw
    Na wyjsciu ze stera masz miec +12V jesli tak bedzie to szukaj usterki w instalacji lub dozuc nowy przewód do zaworka od ecu oczywiscie estetycznie ;-)
  • #11 12090686
    skalim1
    Z komputera biało czarny przewód? Po włączeniu zapłonu przy kompie pokazuje ok 0.16V, na gnieździe przy zaworze 0,45V, a jak podłączę tą wtyczkę to na zaworze 0V
  • #12 12090710
    15darekvw
    Zobacz sobie jaki masz kolor przewodu elektrozaworu dochodzacy do tego gniazda okragłego i idz po kolorze do sterownika,napisałem ze czesto jest w tym kolorze a równie dobrze moze byc czarny z fioletowym paskiem.
  • #13 12090797
    skalim1
    Przy zaworze jest czarno-biały. Przy ECU czarny z białym paskiem i jest też biały z czarnym paskiem. Może ECU padło?
  • #14 12090803
    15darekvw
    Moze i tak ale tego przez neta ci nikt niepowie.
  • #15 12090819
    skalim1
    Kostka do której jest podłączany elektrozawór ma 3 piny - jeden do elektrozaworu, dwa pozostałe do pompy, na jednym z tych pozostałych jest 12V, na drugim 0,3V. Czy tam gdzie jest 12V zawsze jest takie napięcie? Może wstawił bym tam przekaźnik i choćby prowizorycznie podłączył elektrozawór?
  • #16 12090838
    15darekvw
    Jesli bys nawet podłaczył elektrozawór z innego zasilnia np.po zapłonie to te auto bedzisz miał tak zamulone ze nie bedziesz mial pełnej mocy wszystko ma tu byc zrobione i działac jak w zegarku ;-)
    podaj rok auta ?
  • #17 12090848
    skalim1
  • #19 12092227
    skalim1
    Troszkę nieczytelne ale znalazłem większy schemat. Faktycznie problemem była przetarta wiązka tak, że nawet na pierwszy rzut oka nie było tego widać, konkretniej w połowie okrągłej wtyczki a aku. Trochę myliło mnie to że po włączeniu zapłonu na kablu z ECU pokazywało ok 1V, zapewne 12V komputer daje jak kręci się rozrusznikiem. Dzięki wszystkim za pomoc :)
    15darekvw
    Wiec wypadało by dac po punkciku ;-)
  • #21 13549070
    skalim1
    Zamykamy :)
