Audi A8 4.2 ABZ - Gaśnięcie na wolnych obrotach, błędy zapłonu i przepływomierza
kriszawi 21 Mar 2013 11:28 9408 2
  • #1 12090840
    kriszawi
    Witam! Proszę was o pomoc!
    Od jakiegoś czasu mam problemy z moją A8 gaśnie na wolnych obrotach i to coraz częściej . Auto ma instalację LPG ale problem jest też na benzynie. Po podłączeniu VAGA pokazuje takie błędy:
    trzy dni temu:
    silnik:
    16684 Losowe wypadanie zapłonu
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
    16692 Brak zapłonu cylinder 8
    16686 Brak zapłonu cylinder 2
    silnik dzisiaj:
    16688 Brak zapłonu cylinder 4
    16487 Przepływomierz - wysokie napięcie
    Do tego skrzynia włącza się w tryb awaryjny jej błędy to:
    18265 Sygnał obciążenia
    17087 Konwerter/przełącznik stopu B - uszkodzenie
    Jeśli chodzi o skrzynię jest to wynik nierównej pracy silnika tak podejrzewam.
    Czasem zapala się kontrolka CAT i ESP i wtedy czuć nie równą pracę silnika, po zgaszeniu i odczekaniu chwili wraca do normy.
    Proszę was o pomoc co może być problemem i gdzie go szukać. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  • #2 12215779
    mietos46
    Mogę udzielić infa w przypadku tematu wypadania zapłonów i kontrolki CAT.
    Miałem ten sam problem (A8 D2 ABZ 1995) i okazało się, że padł moduł zapłonu.
    Są dwa i każdy odpowiada za 4 cylindry. W czasie jazdy kiedy zapalał mi się kontrolka CAT, silnikiem strasznie "telepało".
    Po wymianie modułu wróciło wszystko do normy.
    W kwestii skrzyni sorry, ale nie pomogę
  • #3 12486902
    DANKO.
    Napisz czy na benzynie i na gazie takie same objawy jesli tak to sprawdź:
    -Moduły zapłonowe
    -Cewki (mogą mieć przebicie lub olej z nieszczelnej pokrywy zalał świece i jest przebicie)
    -Świece ( raczej mało podobne )
    Jeśli tylko na lpg to wtryskiwacze lpg
