Oki C5650 - błąd 413, brak tonera K mimo wymiany i czyszczenia czujników
delfinek2 21 Mar 2013 11:59 7896 8
  • #1 12090943
    delfinek2
    witam
    może już ktoś miał taki problem, mianowicie drukarka wyświetla komunikat wymień toner błąd 413 brak tonera K. chipy sprawne (nowe) po podmianie z kolorami, komunikat sie nie zmienia cały czas widzi brak tonera. Czujki przeczyszczone styki na bębnie też. Czy te tonery mają jeszcze jakieś "czujniki" proszku w środku tonera???
  • #2 12095436
    gusztaf
    Ostatnio walczyłem z moją C5650 - wycięła mi taki numer przy wymianie chipa M - dopiero trzeci zastartował. Po podmianie z kolorem Y zresetował M, ale zabrał Y ;-) Poszło mi 2 nowe chipy do kosza.
    I tak: niektórzy sprzedawcy zaznaczają małymi literkami w ofercie, że ich chipy nie pracują z firmware M1.02 - może u Ciebie tak jest.
    Nie wiem, czy wiesz, jak działają chipy w tej drukarce. Na wszelki wypadek napiszę w skrócie do czego doszedłem: radiowo (indukcyjnie). W klapie masz nad każdym tonerem czujnik chipa (odbiornik radiowy, czy tam indukcyjny) - jak zamykasz górną pokrywę to znajduje się dokładnie nad gniazdem, w które wkładasz chip. Są one ruchome - na sprężynkach dociskających do tonera. Sprawdź, czy prawidłowo pracuje, czy się gdzieś nie zablokował - popatrz, czy tam jest wszystko OK, skoro podmiana tonerów nic nie daje - a powinna.
    Właśnie zdewastowałem pojemnik tonera - oprócz mieszadeł nie znalazłem nic, co mogłoby przypominać jakikolwiek czujnik czegokolwiek.
  • #3 12096302
    delfinek2
    problem rozwiązany
    powodem był czujnik tonera jednak jest w kasecie takowy, po zaklejeniu go wszystko pasuje
    gusztaf są dwa rodzaje chipów stosuj tylko Mr switch a nie made in koli :):) ja chyba z 10 sztuk kiedyś straciłem
  • #4 12113860
    gusztaf
    Mógłbyś napisać, gdzie jest ten czujnik i jak wygląda? Bo to chyba nie jest to okrągłe okienko nad ryglem. Tamtędy wsypuję proszek i mam zaklejony taśmą izolacyjną ;-)
  • #5 12113922
    delfinek2
    Łoj kolego okienko to jest od śmietnika, najlepiej odciąć tą taśmą, wysypać zużyty toner, resztę odessać, proszek wsypujesz po zdjęciu zaślepki czarnej na ryglu. Czujnik, który zakleiłem znajduje się od drugiej strony tam, gdzie są czarne wypustki.
  • #6 12972050
    wajhman
    I mam taki sam problem drukarka wyświetla komunikat po regeneracji M " brak tonera" ale na początku pojawił się napis " kaseta niekompatybilna".
    Czy jest jakaś procedura jak należy napełniać toner ile proszku wsypywać i kiedy należy wykonywać regeneracje, czy dopiero w chwili gdy drukarka już stanie i wywali błąd " brak tonera" ?
    Czy jest to prosta łopatologia jak wg. instrukcji znajdowanych w goglu czy na youtube.
    Bo w moim przypadku jest coś nie tak, spędziłem 3 godziny szukając jakiś czujników i nic.
    Proszę o pomoc bo mnie już trafia....
  • #7 12976261
    gusztaf
    Jeśli wsypałeś za mało czy za dużo proszku, z mojego doświadczenia, nie ma to znaczenia w kwestii komunikatów. Natomiast, zakupione na Alle chipy resetujące czasem nie resetują licznika tonera i muszę użyć kolejnych. Zdarzyło mi się to 3 razy. Dlatego nigdy nie zamawiam chipów na styk, tylko zawsze 1-2 szt. więcej.
  • #8 12978416
    wajhman
    a chipy sa uniwersalne czy przypisane do kolorów? Gdzieś spotkałem sie na forum z opinią ze sa jednakowe...
    Właśnie mam chipa z alle... i czekam na nowy, mają dosłać zobaczymy jak to bedzie, ale widzę ze to taka trochę chińska ruletka, jak z większością rzeczy z PRC.
  • #9 12983507
    gusztaf
    Na aukcjach często piszą, aby po zalicytowaniu koniecznie napisać do jakich kolorów chipy. Zawsze mi przysyłali wymieszane - w jednym woreczku, a jak zadzwoniłem, to mówili, że kolor jest nieistotny. Ciekawe jest to, że ostatnio kolory zczytały mi po 2,5 k a czarny 8 k ;-)
