LG W2246S włącza się na kilka sekund
franz87 21 Mar 2013 12:31 3225 4
  • #1
    franz87
    Level 16  
    Mam problem z monitorem LCD LG W2246S.
    Monitor włącza się, ale przy ładowaniu Windows wyłącza. Po próbie włączenia widać obraz przez ok 3 sekundy i znowu się wyłącza. Czasami po X wciśnięciu przycisku POWER zaskoczy i potrafi działać dłużej.
    Jest na to jakaś rada? Wina software czy hardware?
    Sterowniki zainstalowałem ze strony producenta,kabel DSUB podmieniłem.
  • #2
    dzimi
    Moderator
    Sprawdź elektrolity na przetwornicy - to na początek.
  • #3
    franz87
    Level 16  
    Dodam , że obraz miga jak już się włączy, a przy próbie zaświecenia słychać charakterystyczny dźwięk.
    dzimi- masz na myśli sprawdzenie, czy kondensatory nie są wybrzuszone na przetwornicy?
  • #4
    dzimi
    Moderator
    - nie sprawdzenie a wymianę.
    Sprawdź skąd wydobywa się dźwięk, możliwe że upala się przewód od świetlówek.
  • #5
    waldisvc
    Level 10  
    Do wymiany górna świetlówka lub ewentualnie trzeba polutować przewód od lampy z prawej strony ekranu.Po takim zabiegu będzie 100% satysfakcji z pracy tego monitora.Po rozebraniu monitora i wyciagnięciu modułu będzie widoczny przytopiony górny prawy róg plasiku osłaniający lampę.
