nc+ nowe tunery a splitery -
21 Mar 2013 20:49 24510 19
  • Poziom 8  
    Proszę o info czy tunery oferowane przez nc+ będą współpracowały ze spliterem Clone lub odwrotnie czy spliter będzie pracował z tymi tunerami?
  • Poziom 11  
    nie będą współpracowały. Bo to byłe dekodery telewizji N. Karta jest przypisana do dekodera.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 11  
    Ciekawe który będzie Ci współpracować z clonem ? Multiroom w nc+ łączy się kablem ethernetowym miedzy sobą jeśli są dwa, lub jeśli więcej to od każdego dekodera do routera. Zapraszam http://ncplus.pl/migracja/dekodery/n
  • Poziom 11  
    Jeju jest napisane "Proszę o info tunery oferowane przez nc+ będą współpracowały ze spliterem"
    a nie cyfra + . Tak pace , philips chodzą z clonem. A jakie dekodery są w nowej NC+ to posłałem link.
  • Poziom 8  
    Dziękuję za dyskusję
    To teraz drugie pytanie. Wg nc+ w przypadku Multiroomu Standard otrzymuję tuner dodatkowy BOX+ (dekoder HD 5800S) i tuner główny. A teraz przytoczę teks nc+ "Tym samym, w celu poprawnego działania zestawu, oprócz podłączenia wszystkich boxów do zestawu antenowego konieczne będzie zapewnienie połączenia między dekoderami uzupełniającymi i dekoderem głównym (np. za pomocą kabla ethernet, sieci WiFi itp" Czy ktoś się orientuje czy te dekodery dodatkowe tzw BOX+ są wyposażone w karty WiFi i jest możliwość nawiązania połączenia z tunerem głównym tym sposobem? Nie mam sieci ethernet i nie chcę teraz ryć ścian lub puszczać wszystko przy ścianach. Czy ktoś mi może podpowiedzieć jakie wymiary zewnętrzne ma ten dekoder BOX+?
    Czy ktoś wie ile kart się dostaje przy Multiroom Standard i Premium? Wg tego co zauważyłem to chyba po jednej do głównego dekodera a reszta jest parowana przez ethernet lub Wifi.
    Główny to np. Pace PVR, dodatkowy któryś z tych dekoder HD 2851S, dekoder HD 5800S, dekoder HD PVR-Ready 2849ST oraz 2850ST. Jedna Karta włożona do Clona i powinna zadziałać z Pace ale co wtedy z z dekoderem dodatkowym?
    Clone jest potrzebny do rozdzielenia uprawnień na trzeci dekoder aby to odbyło się bez kabli. Czy taki układ zadziała?
    Poziom 36  
    Każdy dekoder od multiroomu ma swoją sparowaną kartą. Żaden nie ma wifi. Zapomij o clonie przy tym multiroomie. Jeżeli nie chcesz kłaść kabla między dekoderami to pozostaje Ci, albo kupić punkty dotępowe AP, albo liveplug po sieci elektrycznej. Poczytaj sobie o mutiroomie w N-ce. To jest to samo, skopiowane rozwiązanie.
  • Poziom 8  
    A jakby nie kupować multiroomu tylko pojedynczy tuner np Pace pvr i dokupić dwa tunery np Ferguson Ariva i połączyć to Clonem to czy przy tym kodowaniu będzie to chodziło?
  • Poziom 30  
    Jeśli masz starą kartę to zadziała.
    Z tego co się dowiedziałem to ofercie będą jeszcze tunery Pace i Philips.
    W punkcie nie wiedzą czy je sparują z kartami.
  • Poziom 8  
    Witajcie
    Mam pytanie odnośnie WIFIBOX+ i jego współpracy ze spliterem RFLINK100 z kartami bezprzewodowymi. Od dawna używam tego splitera z tunerami ferguson ( 2 zwykle i 1 hd) i starą kartą C+, dotychczas wszystko działało bez zarzutu. Ostatnio nc+ obdarował mnie tunerem WIFIBOX+ i chciałem go użyć zamiast jednego z dotychczasowych tunerów, niestety nie działa. Nowy tuner nie widzi karty bezprzewodowej ( widać że zasilanie jest bo świeci się czerwony led ale zielone ani drgną). Czy może ktoś znalazł rozwiązanie, które działa w takiej konfiguracji. Chciałbym od czasu do czasu skorzystać z vod a moje dotychczasowe tunery nie mają dostępu do internetu a dodatkowo WIFIBOX obsługuje hd. Po ponownym podłączeniu "starego" Fergusona wszystko działa jak dotychczas.
  • Poziom 30  
    wifibox+ = Sagemcom DSIW74
    Karta nie jest parowana z tunerem, ale jak przystało na Sagema to nie będzie działał ze spliterem !
    ps.
    Moduł WIFI taki sobie. Słabo działa ;/
  • Poziom 9  
    Witam a czy tuner
    ITI 3740SX będzie współpracował z systemem greeneightsystem ?
    Z góry dziękuje
  • Poziom 9  
    A jaki dekoder full HD polecacie to systemu greeneightsystem ? Do 200 zł najlepiej oryginalny cyfry + lub nc+.
