Posiadam od prawie 5 lat zmywarkę. Raz już awarii uległ (ok. roku temu) moduł sterujący, został wymieniony i było ok aż do teraz. Otóż zmywarka nie odłącza pompy odpływowej. Można ustawić program, uruchomić go, zmywarka pracuje itd.
Jak ma wypompować wodę, to ją wypompowuje, ale pompa nie może przestać pracować. Nawet po jej wyłączeniu (on/off), a nawet odłączeniu od 230V i ponownym podłączeniu, po włączeniu urządzenia pompa zaczyna od razu pracować, jakby była na jakimś zwarciu. Być może ważna uwaga - pompa mimo wszystko się zatrzymuje po otwarciu drzwi. Po ich zamknięciu zaczyna pracować znowu.
Ogólnie szukałem w internecie czegokolwiek nt. tej zmywarki, ale jest bieda. Znalazłem co prawda jeden z fragmentów instrukcji serwisowej, zawierający Exploded View i listę części zamiennych, ale brakuje mi schematu połączeń.
W internecie dostępna jest pełna instrukcja serwisowa ale do modelu ADP 688-1, której konstrukcja jest zbliżona do mojej, ale nie taka sama (przede wszystkim inny jest moduł sterujący i podłączenia do podzespołów). Z tej instrukcji dowiedziałem się, że pompa jest podłączona do modułu poprzez "Switch overflow" - jak rozumiem jest to przepływomierz z jakimś przerywaczem obwodu, ale chciałbym dokładnie wiedzieć jak to jest rozwiązane w moim modelu.
Co ciekawe, po zdiagnozowaniu awarii odłączyłem zmywarkę od prądu, i tak kilka dni stała. Dzisiaj podłączyłem ją znowu - pompa się nie włączyła. Uruchomiłem tryb diagnostyczny, zamrugała przez ok 10sek diodami, pompa się załączyła oraz po zakończeniu testu wyłączyła. W pustej zmywarce uruchomiłem program 15 minut, i w jego trakcie, podczas wylewania wody pompa już się zatrzymać nie chciała. Czyli - jak jest sucha, to pompa działa poprawnie, jak jest mokra - to nie chce się zatrzymać.
Jakie więc mam pytania?
1) Czy ktoś dysponuje pełną serwisówką do ADP 688 WH?
2) Czy wzmiankowany przepływomierz może być przyczyną niemożliwości zatrzymania pompy? Jak to ew. zdiagnozować przy założeniu, że na sucho jest ok, na mokro nie jest? Czy można go jakoś oczyścić/zregenerować? Numer tego elementu w serwisówce to 4812 271 18017.
3) Czy w ogóle dobrze kombinuję, czy przyczyna może leżeć jeszcze gdzieś indziej? Moduł raczej wykluczam, skoro pracuje dobrze na sucho?
4) Czy może dysfunkcja mogła dotknąć samą pompę? Jej symbol to 4812 360 18566, impedancja wg instrukcji do 688-1 to 168Ohm...
Pomóżcie proszę, bo czuję podskórnie że to jakaś pierdoła może być, a nie uśmiecha mi się znowu wydawać kasy, która może nie być tego warta...
