VW Grupa Passat B5,Octavia Mk1 - zamykanie się drzwi, gdy nie włożę kluczyka
ksimon 21 Mar 2013 21:53 12465 23
  • #1 12093871
    ksimon
    Witam, posiadam Skodę Octavie 1 po lifcie z 2002 roku.
    Problem polega na tym, że po otwarciu drzwi i nie włożeniu kluczyka do stacyjki, drzwi się same zamykają.
    Jak to wyłączyć?
    A przy okazji przydałaby się funkcja, by zamykały się drzwi ( po kilku sekundach), jeśli pomylę się i wcisnę przycisk otwierania ( tak ma mój Ojciec w swojej z 2003r.)
  • #2 12093882
    T5
    Admin grupy Samochody
    Otwierasz auto- otwierasz drzwi i się samo zamyka.
    Otwierasz auto-nie otwierasz drzwi i auto się nie zamyka?
    Zdecyduj się....
    Zamek w drzwiach do naprawy.
  • #3 12094296
    damdam
    lub dokładany alarm.
  • #4 12094317
  • #5 12095162
    ksimon
    1.Otwieram z pilota, otwieram drzwi - 15 sekund i zamyka się.
    2.otwieram z pilota, nie otwieram drzwi - 15 sekund i zamyka się.
    3.Otwieram z kluczyka - nie zamyka się.
    4.Otwieram z pilota, wkładam kluczyk do stacyjki - nie zamyka się
  • #6 12095280
    andrzej20001
    Lampka w kabinie się zapala jak siedzisz w środku na zapłonie i otworzysz drzwi?
  • #7 12095610
  • #8 12095640
    ksimon
    andrzej20001 - nie zapala się po otworzeniu drzwi na zapłonie.
    Motronic - jestem jednym z tych ludzi, co położyli kluczyk na siedzeniu.
    Dlatego chcę to usunąć.
    A po co istnieje elektroda? Chyba po to, by to za co trzeba dużą kasę płacić - zrobić we własnym zakresie.
    Jeśli Ty chcesz dużą kasę zarobić, to tu chyba nie jest miejsce na reklamę.
    A jeśli chcesz pomóc to oficjalnie możesz napisać jak zlikwidować niepotrzebną dla mnie funkcję.
  • #9 12095658
  • #10 12095660
    andrzej20001
    Mikrostyk w zamku masz do zmiany
  • #11 12095672
  • #12 12095713
    andrzej20001
    Jak otworzysz z pilota i pociągniesz za klamkę otworzysz drzwi i je zamkniesz to sam sie automatycznie nie zamknie to nie q7.Nie ma sygnału z mikrostyku że drzwi są otwarte i co zatym idzie lampka też nie świeci.
  • #13 12095729
  • #14 12096033
    Sobol666
    Andrzej20001 dobrze gada..
    Mikrostyk, albo zimne luty w zamku kierowcy.
    Wiem, bo też mam coś z mikrostykiem w Golfie MK4, nie świeci kopertówka, nie działa brzęczyk i światło się nie zapala w środku po otwarciu drzwi. Jak otwieram auto pilotem i otworze drzwi kierowcy to auto się zamknie (bo nie dostaje sygnału, że drzwi otwarte przez mikrostyk), a jak otworze auto z pilota, i otworze inne (ze sprawnym mikrostykiem) drzwi to auto się nie zamknie...
    I co teraz powiesz?
  • #15 12096044
    ksimon
    Faktycznie dziwna sprawa. Lampka zapala się po otwarciu tylnych drzwi, a przednich nie.
  • #16 12096065
    Sobol666
    A jak zostawisz włączone światła, i otworzysz drzwi kierowcy działa brzęczyk powiadamiający o włączonych światłach? Świeci Ci kopertówka w drzwiach?
    Jeszcze zrób test. Otwórz sobie szybę kierowcy na maksa, zamknij auto i spróbuj od środka, ciągnąc za klamkę otworzyć jak się da otworzyć to znaczy, że na 100% mikrostyk. Spróbuj tak samo z drzwiami pasażera. Prawidłowo działające zamki nie dadzą otworzyć drzwi od środka.
  • #17 12096178
    patrycjusz796
    Motronic dobrze mówi z tym zamykaniem drzwi po otwarciu z pilota i nie doszukujmy tu się jakiś dziwnych teorii. Panowei przy uszkodzeniu mikrostyku centralny głupieje a nie zamyka drzwi i już i to tylko w wypadku użycia pilota, w mojej byłej octavi było to samo.
  • #18 12096305
    ksimon
    brzęczyk nie działa. Kopertówki nie mam wcale.
    Problem jest na obu przednich drzwiach.
    Z wszystkich testów wynika, ze może to być faktycznie mikro styk, ale w obu drzwiach przednich uszkodzony.
    Gdy otworzę pilotem i na chwilę otworzę tylne drzwi, to po 15 sek. się nie zamkną.
  • #19 12096810
  • #20 12096907
    Sobol666
    Ksimon, to tak samo masz jak u mnie. Jak sie otworzy pilotem, i sie otworzy "sprawne" drzwi to samochód się nie zamknie i tak powinno być..
    Poczytaj sobie o mikrostyku (częsta przypadłość w samochodach grupy VAG).
    Motronic, ja się jeszcze nie spotkałem z samochodem, ktory po otwarciu z pilota, otwierając drzwi (oczywiście ze sprawnym mikro) się zamykał, bo to by było bez sensu...
  • #21 12098134
    ksimon
    Ok. mamy ustalone, że to mikrostyk.
    Gdzie go znajdę, gdzie go dokupię?
    Czy wymiana jest kłopotliwa i czy wymaga specjalnych umiejętności i sprzętu?
  • #22 12098160
    Sobol666
    TU, TU i parę innych stron. Google
    Zazwyczaj wystarczy tylko poprawić zimne luty na płytce zamka oraz przeczyścić ten mikrostyk.
    Sam się za to będę brał jak się ciepło zrobi ;)
    Wszystko jest napisane na stronach co podałem.
    Jeśli masz trochę zdolności manualnych to powinieneś bez problemu sobie poradzić.
    Co prawda, instrukcja jest do Passata B5FL, ale w Octavce pewnie będzie podobnie...
  • #23 12101199
    ksimon
    ok, będę to robił, ale dziś mamy -12 st.C, więc poczekam. Napiszę za parę tygodni, gdy się ociepli jaki jest efekt.
    pozdrawiam i jak na razie dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
  • #24 14727354
    ksimon
    Trochę się zeszło :) Przepraszam, że tak późno odpisuję, ale zapomniałem o poruszanym temacie.
    Problemem był microstyk w drzwiach. Przy wymianie jest trochę zabawy, ale zrobiłem i wszystko się naprawiło.
    Trzeba rozebrać zamek, tam jest mikrostyk. Można go kupić w sklepie elektronicznym i na alegrogo.
