[Rozwiązano] Bosch Aquatak 100 - Silnik nie startuje, jak sprawdzić i wymienić element?
Michał-drdjmike 21 Mar 2013 22:27 5016 3
  • #1 12094062
    Michał-drdjmike
    Witam!
    Mam myjkę jak w temacie i mam z nią problem - nie włącza się.
    Sprawa wygląda tak,że myłem kiedyś auto-skończyłem i odstawiłem myjkę na bok ( do końca mycia auta działała normalnie), po jakimś czasie chciałem myjką umyć gumowe dywaniku,naciskam "spust" w lancy i zero reakcji.
    No i od tamtej pory tak jest,brak jakiejkolwiek reakcji na podłączenie do prądu,włączenie włącznikiem,naciśnięcie spustu.
    Silnik nie włącza się. Po zdjęciu obudowy- nie czuć smrodu spalenizny,prąd dochodzi,włącznik działa. Może ktoś podpowiedzieć dlaczego silnik nie startuje?
    Co to za element widoczny na zdjęciu? Za co jest odpowiedzialny,jak go sprawdzić i ew. gdzie go kupić / czym go zastąpić?
  • #2 12151838
    Artek_22
    Napisałeś że prąd dochodzi, ale czy do silnika?
    Każda myjka ma wyłącznik ciśnieniowy, dla tego włącza się dopiero po naciśnięciu spustu lancy. Częstą awarią jest przycięcie tego wyłącznika - najczęściej jest to zawór z popychaczem, który współpracuje z dodatkowym włącznikiem. Jeśli prąd nie dociera do silnika to prawdopodobnie to jest przyczyna, jeśli dociera to silnik do diagnozy (wirnik, cewka, szczotki, itp.)
  • #3 12151978
    Michał-drdjmike
    Dziękuję za odzew.
    Gdzie można znaleźć ten wyłącznik? W lancy-przy spuście?
    Na dole myjki była taka przeźroczysta plastikowa klapka, otworzyłem pokrywkę i były tam kabelki i tam prąd również dochodził- domyślam się,że to było wpięcie zasilania do silnika
    Ale chyba nie w tym tkwi przyczyna,bo jak jeszcze myjka śmigała to po włączeniu wtyczki do prądu i włącznika na "1" na chwilke silnik się uruchamiał nawet bez naciśnięcia spustu w lancy.
  • #4 12266531
    Stranger20
    Element na fotce, którą wkleiłeś to kondensator. A to co opisałeś w drugim poście to normalna rzecz - Artek ci wyjaśnił. Myjka "dopompowała" wodę do pewnego ciśnienia w wężu.
    Spróbuj rozebrać i przeczyścić zaworek w lancy - uważaj tylko na sprężynki! Bo dorobić to cholerstwo jest strasznie trudno.
    Mam nadzieję, że pomogłem.
